КПП |
КПП |
11.10.2006, 12:58
Добрый )))
Вопрос есть: Как снять кпп от движка, точнее как её отсоеденить когда уже все болты откручены и она отошла от блока а её что то там держит есть подозрния что это вилка или выжимной ... но технологию снятия я не могу понять хелп плиз ЗЫ в сервис не отсылать.... я не потащу кпп с мотором кот. весь в масле в сервис тока чтоб снять кпп а своим ходом мы не ездим((( |
11.10.2006, 13:31
а под раздаткой болт выкрутил?
11.10.2006, 14:10
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 163 Регистрация: 14.9.2006 |
Цитата(Maxel) Добрый )))
Вопрос есть: Как снять кпп от движка, точнее как её отсоеденить когда уже все болты откручены и она отошла от блока а её что то там держит есть подозрния что это вилка или выжимной ... но технологию снятия я не могу понять хелп плиз ЗЫ в сервис не отсылать.... я не потащу кпп с мотором кот. весь в масле в сервис тока чтоб снять кпп а своим ходом мы не ездим((( через смотровое отверстие в кожухе коробки нужно отщелкнуть выжимной подшипник или проворачивая маховик через отверстие открутить маховик от корзины и снять кпп потом отщелкнуть корзину |
11.10.2006, 15:30
Цитата(mechanic25) а под раздаткой болт выкрутил?
я раздатку снял уже осталось мотор + кпп Капитан Улитка ок спасибо попробую на днях ЗЫ есть книжки по ремонту подробные??? англ или русские?? прям чтоб описано было всё до винтика? |
11.10.2006, 15:42
Цитата(Maxel) Цитата(mechanic25) а под раздаткой болт выкрутил?
я раздатку снял уже осталось мотор + кпп Капитан Улитка ок спасибо попробую на днях ЗЫ есть книжки по ремонту подробные??? англ или русские?? прям чтоб описано было всё до винтика? ремонтая документация висит "в прямом эфире" на evolutionM.net скачивай - там комиксы в картинках, читать не нужно |
15.10.2006, 22:32
Кпп снял отвентив маховик.. спасибо
теперь ещё одна проблема есть... как отсоеденить раздатку от кардана? он вынемается или откручивается?? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 17:41 |
