HELP!!!!! нужна книга по ремонту Mitsubish Lancer Evo V |
26.11.2008, 5:04
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 17.11.2008 Из: Бурятия |
Дорогие EVOводы помогите! кто сможет!!! Приобрел полтора месяца назад 5-й ЕВО, и полетело сцепление :( , все запчасти приобрел,и ремонтировать хочу своими руками! Только вот проблема немогу наити книгу по ремонту на РУССКОМ языке, нашел даташиты на английском, а у меня с ним проблемы т.к. изучал немецкий.....
Буду благодарен всем кто откликнется!!!! |
27.11.2008, 3:23
Неужели никто не может помочь :( :cry:
27.11.2008, 6:16
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 11.9.2008 Из: Нерюнгри |
Привет, проблема знакома, книги на русском точно нет, но надеюсь до след. года переведу))
Давай обьясню как и что снимать..... 1. Нужна хорошая яма. 2. Снимаешь переднее левое и правое колесо, откручиваешь нижнию шаровую и там и там, выдергиваешь вниз вместе с рычагом, распускаешь два маховичка от редуктора на приводах (шрусах) и вытягиваешь их с редуктора. 3. снимаешь редуктор, соответственно перед этим снимаешь часть кардана (я кардан не снимал, просто открутил два крепления и вытянул его с редуктора) 4. Снимаешь все лишнее с коробки вверху 5. Откручиваешь балку (находится снизу), ставишь движок на данкрат или лебетку, и откручиваешь по кругу коробку 6. Дальше все сложней))) Внизу коробки есть тех. отверстие, через него залазиешь достаточно длинной, плоской отверткой между выжимным подшипником и колечка и крутишь, если не получается, тогда придется откручивать корзину от маховика..... 7. Метод откручивания корзины от маховика (я так откручивал): Коробка стоит на месте, вверху есть отверстие (чуть выше выжимного), крутишь маховик до того пока не увидешь в отверстии шляпу болта, вставляешь накидной ключ и вперед, для этого нужно два человека, один крутит маховик туда сюда, второй откручивает...... 8. После этого снимаешь коробку) Удачи в ремонте, будут вопросы пиши в форум. За инфу спасибо Всем членам клуба!) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2024, 23:17 |
