параметры коленвала |
31.7.2012, 13:32
Всем привет. Кто нибудь знает размеры и допуски на стандартный коленвал эво3? Соответственно коренные/шатунные шейки и элипс на них какой допускается.
31.7.2012, 14:19
И ещё вопросец: насколько я помню поршни у эво1-3 ничем не отличаются от таких же на эво 4-9?
кстати прикупил бы комплект поршней на 86мм под 88 ход. |
31.7.2012, 16:29
Поршни отличаются от 1-3 и 4-9
4-9 СЖ 8.8 + тефлоновое напыление на юбке 1-3 СЖ 9.0 нету тефлонового напыления и слабенькие 86 мм только ремонтный и только новые... |
31.7.2012, 16:31
31.7.2012, 16:33
31.7.2012, 16:52
Поршни отличаются от 1-3 и 4-9 4-9 СЖ 8.8 + тефлоновое напыление на юбке 1-3 СЖ 9.0 нету тефлонового напыления и слабенькие 86 мм только ремонтный и только новые... да меня именно конструктив интересовал, все равно буду подбирать по нужной мне сж, а это примерно 8.5, 8.8 а тефлон или не тефлон пофиг |
31.7.2012, 16:54
31.7.2012, 17:09
Поршни отличаются от 1-3 и 4-9 4-9 СЖ 8.8 + тефлоновое напыление на юбке 1-3 СЖ 9.0 нету тефлонового напыления и слабенькие 86 мм только ремонтный и только новые... Чутка не так. тефлонове напыление только на 9 и 8мр 4-5-6-7 все отлчиаются формой высотой и весом 1-2 иммеют сж 8,5 совсем не слабые, дул в них 1,7 сток турбой жили легко. 3- да сж 9.0 совсем хлипкие. 86 мм -это кстати супрапоршень ;) По допускам колена лучше к Нилусу,он у нас гуру ) |
31.7.2012, 17:21
Чутка не так. тефлонове напыление только на 9 и 8мр 4-5-6-7 все отлчиаются формой высотой и весом 1-2 иммеют сж 8,5 совсем не слабые, дул в них 1,7 сток турбой жили легко. 3- да сж 9.0 совсем хлипкие. 86 мм -это кстати супрапоршень ;) По допускам колена лучше к Нилусу,он у нас гуру ) Валера, мне кованину надо! мне пофигу какой там у стоковых вес и состав)) супра говоришь? у них вроде в стоке до 500сил держит 2джей |
31.7.2012, 17:42
Валера, мне кованину надо! мне пофигу какой там у стоковых вес и состав)) супра говоришь? у них вроде в стоке до 500сил держит 2джей До 600, впринципе если не в сопли настраивать и у нас выдержит. Я собрал сейчас такой мотор, правда не заводили еще,, на первый взгляд при сборке там все стреляло. Кованина разочаровала кстати, за 40 тышь сожрала нахрен весь блок . |
31.7.2012, 18:27
До 600, впринципе если не в сопли настраивать и у нас выдержит. Я собрал сейчас такой мотор, правда не заводили еще,, на первый взгляд при сборке там все стреляло. Кованина разочаровала кстати, за 40 тышь сожрала нахрен весь блок . ну у меня не весь блок сожрало, но видно на цилиндрах где юбки поршня елозили. дай партнамбер на супровский |
2.8.2012, 8:42
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 230 Регистрация: 26.5.2008 Из: Магнитогорск |
До 600, впринципе если не в сопли настраивать и у нас выдержит. Я собрал сейчас такой мотор, правда не заводили еще,, на первый взгляд при сборке там все стреляло. Кованина разочаровала кстати, за 40 тышь сожрала нахрен весь блок . причём сдесь два джей, у него объём в полтора раза больше, поршней в полтора раза больше, и держать он должен логично в те же полтора раза больше, так? а если это учесть то эво должен держать 400сил в полтора раза меньше, а с 400силами проблем же нету? может масло кака? блин если бы у меня двиг отходил 40тыс я бы его разцеловал)))) хотя я столько ему не дам проехать без вскрытия терпения не хватит)))) |
2.8.2012, 8:44
1-2 иммеют сж 8,5 совсем не слабые, дул в них 1,7 сток турбой жили легко. 3- да сж 9.0 совсем хлипкие. хлипкие по своей структуре строению? или такой вывод из за того что в 1-2 можно дуть больше чем в 3? хотя логично, что если сж меньше то дуть при одних и тех же поршнях можно больше....в чём 3поршня хлипкие? |
2.8.2012, 9:11
хлипкие по своей структуре строению? или такой вывод из за того что в 1-2 можно дуть больше чем в 3? хотя логично, что если сж меньше то дуть при одних и тех же поршнях можно больше....в чём 3поршня хлипкие? камера в поршне другая, из-за этого в наших реалиях после 1.3 теряет нах перегородки 2-е тоже теряют но менее охотно. в свое время в боксе стояло ВЕДРО поршней от 2-3, все с прогоревшими пергородками, это была эра зарождения чип тюнинха и праздности безобразованности) причём сдесь два джей, у него объём в полтора раза больше, поршней в полтора раза больше, и держать он должен логично в те же полтора раза больше, так? а если это учесть то эво должен держать 400сил в полтора раза меньше, а с 400силами проблем же нету? может масло кака? блин если бы у меня двиг отходил 40тыс я бы его разцеловал)))) хотя я столько ему не дам проехать без вскрытия терпения не хватит)))) А если учесть что есть пару эво в 500 + на супропоршнях то сверху чистая теория... А если учесть то что есть несколько эво на сток поршнях от 9-ки с такой мощностью то вобще разрыв шаблона. =) Может без может?))) Что такого в пробеге в 40т. ? все зависит от эксплуатации и степени квалифицированности моториста. Это всего пару лет без вскрытия, неужели такое достижение? Сообщение отредактировал stall - 2.8.2012, 9:14 |
2.8.2012, 9:37
камера в поршне другая, из-за этого в наших реалиях после 1.3 теряет нах перегородки 2-е тоже теряют но менее охотно. в свое время в боксе стояло ВЕДРО поршней от 2-3, все с прогоревшими пергородками, это была эра зарождения чип тюнинха и праздности безобразованности) А если учесть что есть пару эво в 500 + на супропоршнях то сверху чистая теория... А если учесть то что есть несколько эво на сток поршнях от 9-ки с такой мощностью то вобще разрыв шаблона. =) Может без может?))) Что такого в пробеге в 40т. ? все зависит от эксплуатации и степени квалифицированности моториста. Это всего пару лет без вскрытия, неужели такое достижение? чувак, в аську мне ответь)) |
2.8.2012, 9:55
Что такого в пробеге в 40т. ? все зависит от эксплуатации и степени квалифицированности моториста. Это всего пару лет без вскрытия, неужели такое достижение? Вот супер развёрнутый ответ, Спасибо!!!))) для меня 40т.км. это где то за гранью фантастики, у меня за больше чем 10лет владения прав общий пробег на 1моте, больше 10машин суммарный около 15т.км)))) чтобы 40тыс наездить с моим стилем вождения это ещё лет 20минимум наверно надо))) причём машины около стоковые и никаких ралли и тому подобного не езжу дом-работа-местный дрэг))) и ещё вопрос, те движки которые типо 500сил на супро поршнях и эво9 поршнях у них сж какая? |
2.8.2012, 10:44
Вот супер развёрнутый ответ, Спасибо!!!))) для меня 40т.км. это где то за гранью фантастики, у меня за больше чем 10лет владения прав общий пробег на 1моте, больше 10машин суммарный около 15т.км)))) чтобы 40тыс наездить с моим стилем вождения это ещё лет 20минимум наверно надо))) причём машины около стоковые и никаких ралли и тому подобного не езжу дом-работа-местный дрэг))) и ещё вопрос, те движки которые типо 500сил на супро поршнях и эво9 поршнях у них сж какая? думаю в районе 8.5, по крайней мере на это расчитываю. Стал имел ввиду что при грамотной сборке, нормальной настройке и обычной езде, с редкими отжигами по выходным, такой мотор сможет отъездить довольно долго. Валер, поправь если что-то неверно сказал. Плюс супровских поршней вижу в их изначальной крепости и качестве стоковой запчасти при небольшой цене. У меня в начале лета друг собрал турбо БМВ на ковке от опеля, дует тд05 20г туда 1.7 бара, мотор недавно вскрывался ради профилактики и он в прекрасном состоянии |
2.8.2012, 11:10
чем крепче поршня не кованные, тем они тяжелей и тем медленней раскручивается двиг так? и есть ли замеры сколько весят шатуны сток, не сток?, чтобы если что двиг собирать с максмально лёгким низом, а не толкать туда куски килограммовые, которые ни одна детонация не в силах развалить...
2.8.2012, 11:20
чем крепче поршня не кованные, тем они тяжелей и тем медленней раскручивается двиг так? и есть ли замеры сколько весят шатуны сток, не сток?, чтобы если что двиг собирать с максмально лёгким низом, а не толкать туда куски килограммовые, которые ни одна детонация не в силах развалить... 2джей ковка насколько помню, вес будет иметь большее значение чем выше обороты, соответственно наиболее актуально на оборотистом атмо моторе. на эвике шатуны с поршнями не взвешивал, только на хонде, по ним тюн немного легче стока и чуть жирнее. Опять же сток расчитан с завода под определенные обороты и как правило с запасом 100% |
2.8.2012, 12:12
вы хотите сказать что я могу себе поставить поршня от супры? в 6 эво ТМЕ они встанут без доп фрезеровок и других переворотов как на 3S-GTE?
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 0:38 |
