Покупка Evo и оценка тех состояния узлов, Как оценить техническое состояние основных узлов и агрегатов |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.12.2011 ![]() |
Добрый день,
около месяца назад принял решение покупки Evo 8/9 и передо мной встал вопрос как оценивать техническое состояние основных узлов и агрегатов автомобиля. Прошу разъяснить следующие моменты: Двигатель: единственный показатель состояния это уровень компрессии, однако в объявлениях встречал показатели замера утечек по цилиндрам. Какая разница и на что лучше основываться? Турбина: в данном механизме изнашиваться может только шкив крыльчатки, что в последствии приводит к пропусканию масла в связи с износом подшипника крыльчатки. Как определить техническое состояние данного агрегата? КПП: с ней в принципе немного проще, если я не ошибаюсь, на что следует обратить внимание: 1. как включаются передачи; 2. посторонние звуки как при движении так и при переключении в разных режимах мотора; 3. в идеале взглянуть на уровень и цвет масла в КПП; 4. внешний осмотр на подтеки и восстановление. Если что-либо забыл прошу уточнить. Диск сцепления: как определить состояние и износ? Редуктор и раздатка: на мой взгляд оценить можно только масло и шумы. Что-то еще? Подвеска: определить можно визуально оценив наличие подтеков амортизаторов и по средствам чувствительных рецепторов на руках и попе) Знаю есть диагностический стенд но в Сочи я его не видел. Прошу высказаться участников имеющих субъективное мнение по данному вопросу. Вопрос возник во время осмотра автомобиля и нужен для оценки того сколько еще на него потребуется потратить. Заранее спасибо. |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 104 Регистрация: 22.9.2011 Из: Симбирск ![]() |
Двигатель - компрессия не более 1 единицы разница по цилиндрам, если приспособа (как в больничке когда желудок смотрят) с помошью нее можно через отверстие для свечи заглянуть и посмотреть блок на задиры и состояние поршней.
Турбина скидываешь впускной патрубок и увидишь ее состояние, если все чисто то гуд если в масле то делай выводы, так же после отжига на холостых будет сизым дымить. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2024, 16:31 |
