evo9 GTX4292R FMS |
evo9 GTX4292R FMS |
21.1.2012, 21:13
в ARS на 35ГТХ 650 снимают(если не ошибаюсь) что то реально мало! на Димановой 8ке на 42ом 1100 сил было!
21.1.2012, 21:26
в ARS на 35ГТХ 650 снимают(если не ошибаюсь) что то реально мало! на Димановой 8ке на 42ом 1100 сил было! 590 колесных сил, а не моторных... И на 98-ом... При этом дули 2,7 потом, но на них не замеряли... Филин же все писал по несколько раз... С 35 ГТХ - 650 колесных на 98-ом - сомневаюсь ;) 1100 на 42-ом у Плешакова было на Q16 |
21.1.2012, 21:31
590 колесных сил, а не моторных... И на 98-ом... При этом дули 2,7 потом, но на них не замеряли... Филин же все писал по несколько раз... С 35 ГТХ - 650 колесных на 98-ом - сомневаюсь ;) 1100 на 42-ом у Плешакова было на Q16 1100 и с закисью значит где то 900 реальных!не реально мало у меня на 3076ГТХ 510 сил на 98м и ССТ а другого парня на 6м эво и на такой же турбе 540 на 98м! |
22.1.2012, 11:51
deleted
22.1.2012, 13:27
1100 и с закисью значит где то 900 реальных!не реально мало у меня на 3076ГТХ 510 сил на 98м и ССТ а другого парня на 6м эво и на такой же турбе 540 на 98м! У тебя 510 с колес?! У другого парня 540 вроде тоже с мотора, а не с колес... Ну а самое главное, что на 98-ом бензине мощность на больших турбах уже не так легко нарастить, бензин является ограничением. Ну и мощность у той машины на 2,7 бара никто не знает... |
22.1.2012, 15:54
22.1.2012, 16:13
22.1.2012, 16:13
У тебя 510 с колес?! У другого парня 540 вроде тоже с мотора, а не с колес... Ну а самое главное, что на 98-ом бензине мощность на больших турбах уже не так легко нарастить, бензин является ограничением. Ну и мощность у той машины на 2,7 бара никто не знает... КОЛЕСНЫХ!!! И это на 1.5 бара! |
22.1.2012, 16:24
22.1.2012, 17:27
22.1.2012, 20:10
нужно ехать в Краснодар мастер класс брать как на 30ке 500 колесных снять на 98.
22.1.2012, 21:47
впуск надо поменять с 3х дюймов на 3.5 а то на 3 и 4 передаче расходомер в 5ть вольт упирается и топливо рубит на 6500 тыс. оборотах а крутится до 8ми тыс. квотер был при температуре воздуха +11 (12.9сек) с холостых без ланча. теперь ланч есть осталось впуск поменять ну и погодных условий нормальных!поидеи должно быть 11.5 с хорошим стартом, 11.8 11.9 стабилно должно быть!
23.1.2012, 9:36
впуск надо поменять с 3х дюймов на 3.5 а то на 3 и 4 передаче расходомер в 5ть вольт упирается и топливо рубит на 6500 тыс. оборотах а крутится до 8ми тыс. квотер был при температуре воздуха +11 (12.9сек) с холостых без ланча. теперь ланч есть осталось впуск поменять ну и погодных условий нормальных!поидеи должно быть 11.5 с хорошим стартом, 11.8 11.9 стабилно должно быть! Время жуть... 12.9 с холостых без ланча, едет стэдж 2 9 или Х ССТ! Чего то у тебя не так тогда... |
23.1.2012, 10:49
Время реально очень слабенькое для 510 л.с. с колес...
23.1.2012, 10:52
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 106 Регистрация: 4.3.2007 Из: Краснодар |
23.1.2012, 15:22
#56
23.1.2012, 17:33
#57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 309 Регистрация: 29.8.2010 Из: Санкт-Петербург |
23.1.2012, 17:37
#58
23.1.2012, 18:25
#59
23.1.2012, 18:32
#60
Время жуть... 12.9 с холостых без ланча, едет стэдж 2 9 или Х ССТ! Чего то у тебя не так тогда... читай внимательней! температупа низкая зацепа нет,1и2 скорость сам автомат переключал а 3и4 на 6500 рубит а крутится до 8000 где самый смак!в 9 эво весу на 300 кг меньше и механика а Х на механики с 13 сек не выезжает если только запилинный!и бенз был мешанный с 95 так как в этот день ехал с области чуть мешал приехал до полного залил но все равно он там был грубо говоря плохой 98й!вот так дружище!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 18:05 |
