Эво 8 с ФНС => Эво 8 МР |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 3543 Регистрация: 9.10.2007 Из: Пенза ![]() |
ЧТо нужно по запчастям чтобы сделать из обычной версии эвика с айком, версию МР без него. ттрансфер там такой же? прокачивать нужно что нибудь, или тупо механическая система получается, как Нива?
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 6133 Регистрация: 15.4.2007 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Продать ГСР и купить МР РС.
Без шуток. Редуктор в сборе, кардан, привода, другой ряд, алюминевая крыша, подвеска, колеса... Чего забыл? |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 4122 Регистрация: 23.2.2007 Из: Москва, Сокольники. ![]() |
сполер в чорный))) на крышу накладку))) мозг там вроде другой.. :)
МР РС это ж с вёслами в салоне, сидения как от ТАЗа?. меня вес авто не сильно волнует, а вот надёжность редуктора настораживает. если всё от МР обходится в 6 тысяч долларов, то почему бы не поменять, а потом свои ништяки снятые так же продать. Добавлено спустя 7 минут 33 секунды: http://cars.auto.ru/cars/used/sale/1973148.html ну и ещё вопрос, как на ней в повседневной эксплуатации? |
![]() Смотрящий ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 7492 Регистрация: 15.4.2006 Из: Москва ![]() |
Смысл то какой???? |
чтоб мотор, салон... такой осталсо, а под днищем МР 8) |
А в чем прикол, кроме заднего дифа??? |
надёжнее, мне пока просто интересно понять в чом именно различия кроме мотора, подвески
remus Заготовка под ралли!!!! Коробка другая, турба, диф ну и вес......
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 252 Регистрация: 30.11.2007 Из: NSK ![]() |
Обычный МР идёт с АЯКом ,так что только МР РС будет с другим редуктором :o Подвеска там Бильштайн ,крыша алюминий,пара другая,фары чёрные,короба вроде такая же 6ти-ступая...
может что-то ещё :o |
N!M МР это МР а РС это РС!!!!!! Что за нах МР РС такой :?
http://catalog.drom.ru/mitsubishi/lancer_e...ion/g_2003_357/ Вот тут инфа,но это для Японцев ,как у Европы я не в курсе... У япов был GSR и RS с 2003 по 2004 А с 2004 по 2005 GSR MR и RS MR Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: Причём два варианта RSок ,как полные корчи на 5ти ступках ,с салоном от обычного лансера и 15 дисками,так и более гражданские версии с нормальным салоном и дисками :o |
Не надо путать людей. КПП на МР РС 5-и ступ и ГП как у стока - 4.529.
А вот ряд - 2.785, 1.950, 1.444, 1.096, 0.825 Продавался как чистая заготовка, без кондея, без АБС, на веслех, с сидухами от сток лансера(на выброс) и с вот таким комплектом омологато под ралли: 1 MN176346 HEAD ASSY,CYLINDER 1 2 MN158470 GASKET,CYLINDER HEAD 1 3 MN176053 RING SET,PISTON,STD (4/SET) 4 4 MN176063 PULLEY ASSY,TORSIONAL DAMPE 1 5 MN163473 SHAFT ASSY,COUNTER BALANCE,RT 1 6 MN163475 SHAFT,COUNTER BALANCE,LEFT 1 7 MN195202 CAMSHAFT ASSY,INLET 1 8 MN195203 CAMSHAFT ASSY,EXHAUST 1 9 1632A005 HOSE ASSY,VACUUM 1 10 8657A001 VALVE ASSY,SOLENOID 1 11 MR580531HA LEVER ASSY,M/T 1 12 MR580532XA KNOB,M/T 1 13 MR580533 CABLE ASSY,M/T 1 14 MN100000X BRKT ASSY,T/M MTG 1 15 MR580044 BRKT,DIFF. MTG 1 16 MR580045 BRKT,DIFF MTG LH 1 17 MR580046 BRKT,DIFF MTG RH 1 18 MR856433 MBR COMPL,DIFF SPRT 1 19 MR554588 ARM COMPL,DIFF SPRT 1 20 MN176908 PISTON WITH PIN, STD C 4 21 MN132225 T/M ASSY, MANUAL 1 22 MN168836X CARRIER ASSY, DIFF 1 23 MR580485 SHAFT ASSY, PROP 1 24 MR580503 SHAFT ASSY, DRIVE LH 1 25 MR580504 SHAFT ASSY, DRIVE RH 1 26 MR580509 SHAFT ASSY, DRIVE LH 1 27 MR580510 SHAFT ASSY, DRIVE RH 1 28 MN180192 TURBO CHARGER 1 |
не комплект а Кит :o
я тут нашёл что шифтер КПП MR580531HA ставился на МР
на обычных 8ках его не было зато он есть на 9ках!!!! судя по капсам опять же в чём его отличие? если на МР 5ступ или были с 6ти ступом версии?? |
![]() Партнер клуба ![]() Группа: Партнер клуба Сообщений: 1011 Регистрация: 11.3.2006 Из: Москва ![]() |
четыре месяца искал...работяга... :lol: :lol: |
![]() FOR RACE USE ONLY ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 3514 Регистрация: 17.5.2007 Из: [3.14]ТЕР! ![]() |
Maxel открываю тайну на 8МР стоит 6ступ :lol:
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1715 Регистрация: 22.6.2006 ![]() |
Цитата(ARNI) N!M МР это МР а РС это РС!!!!!! Что за нах МР РС такой :?
у меня был МР РС. отличия: - аика нет - задний дифф мех - коробка 5-ступка - алюминиевые сайд импакт бар - алюминиевая крыша - облегченные стекла - минимум шумки - кондер, сиденья рекаро, диски, тормоза, бильстайн, электростекла - опция - бак 40 литров (точно не помню) - секонд эйр флоу контрол - железный перпускник - неокрашенные ручки дверей - на пассажирских местах нет над окнами ручек - нет музыки - в стоке каябы |
Max. output (EEC net) kW(PS)/rpm 206 (280)/6,500
Max. torque (EEC net) N•m(kg-m)/rpm 383 (39.0)/3,500 |
Curb weight kg 1,315 :twisted:
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2024, 15:19 |
