EvoX ошибки после установки впуска и выхлопа |
26.3.2014, 17:08
Evo 10ка на роботе, чистокровный япошка, парни воткнули впуск Injen и выхлоп от яиц.
Поехал хорошо, но через пару дней ХХ стал загонять, резко скачет и пытается заглохнуть, на 10-15 секунд встает ровно и затем по новой скачет. Говорят чек загорается, но пока я до них доезжаю с ноутом - все гаснет))) Evoscan показывает ошибки с3160 и с2001, бред, в трабл кодах вообще таких не нашел. Единственная 10ка на острове и первый Эво япошка с 2мя лямбдами из тех что видел, по логике проблема именно тут, но почему не показывает ошибку по кату? Стоит для проверки вырубить 2 лямбду, как это правильно сделать, достаточно ли просто в периферии отключить? |
26.3.2014, 17:51
Коды определяются неверно думаю. МУТом почитайте.
27.3.2014, 0:01
27.3.2014, 10:12
2.4.2014, 7:22
Проблема решена, шарю обновление)
Отключили 2ю лямбду и сопутствующие ей ошибки ушли. Но проблема с оборотами ХХ осталась тк само собой была вызвана чем то другим. Вылез новый DTC - P1320 ignition timing retard insufficient, эта ошибка следствие прилично прыгающего угла на ХХ, по отзывам амеров часто бывает даже на новом стоке. Так же, если бы у нас был датчик смеси, мы бы увидели скачки смеси от дико бедной до богатой, но это и так было видно по машине) Попросил владельца вернуть назад сток впуск и еще раз проверить всю систему на дырки. Проблема не ушла. Пытаю дальше, что было/делал в день поломки, пишет "менял еще масло но это точно не то"...Ага, ща Вспоминая про "Детские болячки Х-са" прошу проверить шланг возле щупа - слетел цука) Теперь все в норме. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2024, 19:00 |
