Racelogic, Поделитесь опытом |
23.2.2013, 15:05
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 205 Регистрация: 4.4.2009 Из: владимир |
Задумался о приобретении данной приблуды. Основная цель - подучиться на кольце ездить.
Как обычно появилась куча вопросов: Я хотел бы видеть время прохождения отдельных участков трассы, в идеале еще и траектории. Какие модели это делать умеют? Кстати, скоро забавная штука выйдет: http://www.videovbox.co.uk/index.php/en/co...vbox-sport.htmlЭто новое слово в телеметрии или хрень? |
24.2.2013, 11:14
Я вчера разбирался с програмулей Harry's LapTimer в тушино.
Вот пример ее работы http://youtu.be/l-7B0KavCAI в режиме съемки видео в этом режиме на экране видно ровно то, что в ролике. Если видео не снимать то выводит данные крупными буквами. Стоит 20 баксов, я ацки доволен. Можно в принципе докупить внешний гпс-приемник и будет считать гораздо точнее (ща 1гц) что для ледовых покатушек более-менее достаточно. |
24.2.2013, 14:13
Я вчера разбирался с програмулей Harry's LapTimer в тушино. Вот пример ее работы http://youtu.be/l-7B0KavCAI в режиме съемки видео в этом режиме на экране видно ровно то, что в ролике. Если видео не снимать то выводит данные крупными буквами. Стоит 20 баксов, я ацки доволен. Можно в принципе докупить внешний гпс-приемник и будет считать гораздо точнее (ща 1гц) что для ледовых покатушек более-менее достаточно. Из аналитики эта прога показывает только скорость на прямой и в повороте?Или еще что то можно смотреть потом?Еще вопросы : видео телефоном снимаешь? |
24.2.2013, 15:45
Ускорения еще пишет. Скорость она пишет постоянно апексы сама как-то определяет и для них выводит значения.
Видео да, снято телефоном прямо из той проги. Из плюсов - она сама включает запись когда проезжаешь отсечку а из минусов каждый круг - отдельный ролик :) В те же минусы - есть вроде только для ипхона. так что приходится брать жену :) Кстати только ща заметил что качество видео при заливке как-то сильно ухудшилось. Ща попробую залить через комп. |
24.2.2013, 16:37
http://youtu.be/tkkhlNgmJIo
Вот залитое через комп. Ютуб предлагает сделать стабилизацию, но я не трогал ничего. |
24.2.2013, 16:53
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1082 Регистрация: 26.1.2008 Из: Москва |
Я с рейслоджиком вообще не дружу )))
Как только я его ставлю и начинаю охотится за секундами, обязательно в итоге убор )))) Поэтому важно анализировать логи не во время заезда, а после. Танюха и Олег подтвердят )))) 360 градусов 2 раза и в забор в Лидере ))))) Новый бампер отходил 30 км )))) |
25.2.2013, 1:32
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1121 Регистрация: 21.3.2007 Из: СПб |
Главное это 10 Гц гпс, а каким софтом обрабатывать собранную инфу уже дело вкуса
25.2.2013, 6:32
http://youtu.be/tkkhlNgmJIo Вот залитое через комп. Ютуб предлагает сделать стабилизацию, но я не трогал ничего. Качество крутое. Вот только скачет картинка немного |
25.2.2013, 9:50
25.2.2013, 9:57
Телефон висит на длинном кронштейне на присоске потому думаю и скачет. Если в руки взять получше наверно будет.
Ну и кроме того там где особенно сильно трясет я ехал просто на защите или не в колее там реально трясло :) |
25.2.2013, 10:02
ну на самом деле не такой и провал.
Даже при такой дискретизации можно точно оценить точку прохождения отсечки используя акселерометры. Автор так и делает. Точки торможения да, но не задумывался никогда оценивать их по гпс координатам - как раз для этого есть запись видео и запись значений акселерометров, которые пишутся с частотой 24Гц что более чем достаточно. Давно хочу попробовать написать простую инерциальную систему для ипхона чтобы посмотреть сможет он только по акселерометрам построить трассу :) |
26.2.2013, 6:33
http://www.qstarz.com/Products/GPS%20Produ...LT-Q6000-F.html Не знаю, насколько хорошо это устройство, но радует картинка под заголовком "compare 3 laps" Мне казалось что все подобные устройства должны подобное уметь... Я ошибаюсь?
26.2.2013, 17:05
Отвечу по первому сообщению .
Исходя из отзывов идеальным вариантом для серьезного и полезного обучения является v-box. На простых GPS логгерах , типа PERFORMANCEBOX очень удобно отслеживать время по прямой(Драг рейсинг) или же кольцо(есть варианты отслеживания как кругов так и отрезков) но есть один минус, если есть желание научиться ездить на кольце и других видах гонок, то помимо логов с компьютера, гораздо полезнее вживую наблюдать видео прохождение круга, и отслеживая с логами GPS анализировать ситуацию. Зачастую очень трудно вспомнть какой именно круг и как вы проехали гляда на график. Так что в любом случае рекомендуем использовать логгер с возможностью записи видео. http://www.youtube.com/watch?v=zSvpyLiYKwA Видео запись нашего GT-R, используется как раз V-BOX video. |
26.2.2013, 17:21
угу, v-box уровень. Но ценник как на чугунный мост :(
27.2.2013, 6:32
Спасибо большое за рекомендацию. Получается, что есть смысл ждать vbox sport, т.к. он теоретически должен сочетать все преимущество дорогих vboxов и доступную цену (если, конечно iPhone уже есть).
9.3.2013, 22:52
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 620 Регистрация: 21.11.2006 Из: Moscow-Odessa |
Спасибо большое за рекомендацию. Получается, что есть смысл ждать vbox sport, т.к. он теоретически должен сочетать все преимущество дорогих vboxов и доступную цену (если, конечно iPhone уже есть). теоретически может быть и так, а практически - непонятно, можно ли будет анализ софтом Рейслоджика с VBox Sport совмещать с видео с айфона. я видел примеры попыток совмещать телеметрию с Рейслоджика и видео с ВБокс - как по мне - неудобно. поэтому я поставил себе ВБокс и ни разу не пожалел! |
10.3.2013, 11:13
теоретически может быть и так, а практически - непонятно, можно ли будет анализ софтом Рейслоджика с VBox Sport совмещать с видео с айфона. я видел примеры попыток совмещать телеметрию с Рейслоджика и видео с ВБокс - как по мне - неудобно. поэтому я поставил себе ВБокс и ни разу не пожалел! Офигеть ГТР валит на выходах))) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 11:20 |
