Про давление масла ... |
8.6.2012, 19:58
маловато... но не криминал почему сенсор в место заглушек не поставил в масларедуктор? проставка это колхоз)))) я от тебя такова не ожидал. я хз, я в этом не разбираюсь...))) купили панель из 3-х датчиков дефи, сенсоры и сендвич гредди, под давление и темп масла, а также сендвич гредди под темпепературу антифриза. в общей сложности 40 000 руб. за установку этой коробочки отдал... особо других вариантов мне не предлогали про блок и т.д. ... по-моему, у всех так стоит через сендвич, вполне себе болт он решение, сендвичи бренд... а так при температуре рабочей 85С показыват 1,4-1,5 Сообщение отредактировал Антон Т. - 8.6.2012, 20:04 |
8.6.2012, 20:28
Цитата по-моему, у всех так стоит через сендвич, вполне себе болт он решение, сендвичи бренд... с сендвичем маслофильтор получается самой нижней точкой, можно оторвать... не айс короче на 9-ке есть место с резьбой под сенсор дефи(дырка рядом с заглушкой) Серджио144 продавал переходники в место зеглушек в маслоредуктор под дефи сенсоры(резьба 1/8) |
8.6.2012, 21:04
не в систему подачи масла лезть не хочется, мало ли, заглушку вынешь, резьбу вкрутишь, герметичность системы нарушится... да и переделывать не охото...
так все таки, на сендвиче, при 100С давка 1,2 - это нормально или нет? |
8.6.2012, 21:26
это более чем норм. юзай поиск. народ с показанием в сэндвиче 0.9 катался по 150тык и продолжает кататься без проблем и вскрытий.
а твои рассуждения про "герметичность" - из разряда дилетантских предрассудков. без обид. |
8.6.2012, 21:43
это более чем норм. юзай поиск. народ с показанием в сэндвиче 0.9 катался по 150тык и продолжает кататься без проблем и вскрытий. а твои рассуждения про "герметичность" - из разряда дилетантских предрассудков. без обид. не ну я и говорю, что не шарю))) мне поставили сендвич гредди болт он решение, без колхоза как мне кажется. в любом случае, переделывать не охото, да и смысл? если все знают, что в сендвиче давление меньше, а в блоке больше. просто следить за цифрой давления, чтобы резко не падала, относительно постоянного. так получается, при нормальной температуре в 85С, у меня давление ваще 1,5 - это значит вообще заепись? спасибо за ответ. |
8.6.2012, 22:11
8.6.2012, 22:20
самый плохой колхоз, что можно придумать. хмм... ну я не в курсе значит)))) покажи мне свою машину и я нагядно докажу, что в понятие колхоз ты вкладываешь не тот смысл))) с каких это пор оригинальный сендвич от гредди, который только как сенсор для масла и продается, как единственный вариант подключения темп масла в свободной продаже, стал колхозом?))) так то он $100 стоит)) и еще иди найди его в наличии, с братом на 10-ку, не так давно замучились его искать, везде под заказ. Че то я раньше не видел чтоб температуру масла как то еще подключали. ну если ты говоришь колхоз, значит колхоз, ничего не поделаешь ули)) Сообщение отредактировал Антон Т. - 8.6.2012, 22:27 |
8.6.2012, 22:24
хмм... ну я не вкурсе значит)))) покажи мне свою машину и я нагядно докажу, что в понятие колхоз ты вкладываешь не тот смысл))) с каких это пор оригинальный сендвич от гредди, который только как сенсор для масла и продается, как единственный вариант подключения темп масла в свободной продаже, стал колхозом?))) так то он $100 стоит)) Че то я раньше не видел чтоб температуру масла как то еще подключали. ну если ты говоришь колхоз, значит колхоз, ничего не поделаешь ули)) да хоть ты его за 10000 купил и сваровски инкрустировал - колхоз. с ним фильтр самой нижней точкой днища становится. там 2 заглушки в блоке, тебе уже сказали. берешь красный герметик и на него датчики сажаешь, ничего потом не течёт. переходники купи только или выточи. |
8.6.2012, 22:28
а про наличие - немудрено, фирма гредди уже года три как банкрот.
8.6.2012, 22:34
да хоть ты его за 10000 купил и сваровски инкрустировал - колхоз. с ним фильтр самой нижней точкой днища становится. там 2 заглушки в блоке, тебе уже сказали. берешь красный герметик и на него датчики сажаешь, ничего потом не течёт. переходники купи только или выточи. братишь, кажется ты недопонял с кем ты разговариваешь)))) Это я, Антон Т. - мастер стока и мануала ММС)))) какой нафиг герметик? какие переходники выточи??? и это не колхоз по-твоему? а оригинальный сенсор блот он греди за $100 - колхоз?)))) 1. на счет нижней точки, ничо не висит ниже чем надо, фильтр вполне себя хорошо чувствует под алюминевой защитой днища куско. 2. я понимаю, что с точки зрения точности и достоверности показаний, подключение к блоку более правильное, но это не болт он решение. это миникастом.))) примерно таже история, что высверливать дырку в коллекторе для егт, именно поэтому у меня егт нет. Сообщение отредактировал Антон Т. - 8.6.2012, 22:37 |
8.6.2012, 22:41
братишь, кажется ты недопонял с кем ты разговариваешь)))) Это я, Антон Т. - мастер стока и мануала ММС)))) какой нафиг герметик? какие переходники выточи??? и это не колхоз по-твоему? а оригинальный сенсор блот он греди за $100 - колхоз?)))) 1. на счет нижней точки, ничо не висит ниже чем надо, фильтр вполне себя хорошо чувствует под алюминевой защитой днища куско. да, колхоз, и фирма гредди - вообще колхоз изрядный. защита тоже колхоз отдельный, ухудшающий вентиляцию как правило - просто не видел что там куско наколхозили. лень искать тему где человеку защита отполировала фильтр с такой проставкой как у тебя. глянь в мануал, там будет написано, что в те дырки вкручивается прибор для измерения давления масла на сервисе. просто совет, как одноклубнику - заканчивай гонять на названия красивые и 100 баксов показывать, я их уже видел. у яповских тюн-контор далеко не всё железо хорошее. |
8.6.2012, 22:43
2. я понимаю, что с точки зрения точности и достоверности показаний, подключение к блоку более правильное, но это не болт он решение. это миникастом.))) примерно таже история, что высверливать дырку в коллекторе для егт, именно поэтому у меня егт нет. егт еще один колхоз, правильные пацаны вайдбенд афр пользуют. |
8.6.2012, 22:46
а про наличие - немудрено, фирма гредди уже года три как банкрот. нишутя ты выдал!))) добро пожаловать на оф. сайт http://www.greddy.com/ |
8.6.2012, 22:48
нишутя ты выдал!))) добро пожаловать на оф. сайт http://www.greddy.com/ To insure the long term survival of the GReddy brand in the USA, GReddy Performance Products, Inc. has opted to file for Chapter 11, Reorganization, on October 10, 2008. |
8.6.2012, 22:54
да, колхоз, и фирма гредди - вообще колхоз изрядный. защита тоже колхоз отдельный, ухудшающий вентиляцию как правило - просто не видел что там куско наколхозили. лень искать тему где человеку защита отполировала фильтр с такой проставкой как у тебя. глянь в мануал, там будет написано, что в те дырки вкручивается прибор для измерения давления масла на сервисе. просто совет, как одноклубнику - заканчивай гонять на названия красивые и 100 баксов показывать, я их уже видел. у яповских тюн-контор далеко не всё железо хорошее. 1. лучше надежная защита, чем дырка в поддоне. 2. вентиляция на уровне, темп масла в норме. 3. защита у меня стоит по допустимым допускам от масл фильтра, ничего не трет. 4. в моем мануале такого нет, белив ми. 5. гонять на фирмы и бренды я не закончу. потому что это я. у меня только фирмы и только бренды)))) п.с. а моя защита куско выглядит так: многим нравится, в том числе и мне. Сообщение отредактировал Антон Т. - 8.6.2012, 22:55 |
8.6.2012, 22:58
на здоровье ) удачи )
8.6.2012, 23:05
8.6.2012, 23:44
8.6.2012, 23:50
8.6.2012, 23:55
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2024, 19:11 |
