Заужения это плохо, или очень плохо? |
28.8.2012, 21:53
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 13.2.2012 Из: Краснодар |
На десятке стоит катбэк томей, слегка утомил. Хочу привинтить хкс силент. Вопрос: какие последствия будут если к даунпайпу 80 мм, привинтить через переходник хкс (65 мм)?
Конфиг: чип, выпуск - 360 сил. |
28.8.2012, 22:33
Теоретически - верх задушишь. Практически - только стенд скажет точно, тк 65мм для 360 сил вообще должно хватать. Перенастроиться под новое VE может помочь вернуть все как было (если оно вообще поменяется, т.к. влияние выхлопа на малых мощностях предсказано Гин десом, но британскими учеными пока не доказано :-) ).
29.8.2012, 9:28
имхо на 360 силах вообще пофиг на выхлоп.
29.8.2012, 9:30
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 560 Регистрация: 4.5.2006 |
поддерживаю, у меня было 350 сил вообще на СТОК ВЫХЛОПЕ! думаю выхлоп играет значимую роль на 400+ пони
29.8.2012, 9:47
Да купи за эти же деньги варекс - хочешь на 76, хочешь на 89мм и все. Надо - валишь, не надо - беззвучно тошнишь.
29.8.2012, 9:56
Если надоело - поставь сайлент, кроме звука, ничего не изменится в твоем случае.
Но менять томей на сайлент - это кощунство))) Сообщение отредактировал Антон Т. - 29.8.2012, 9:57 |
29.8.2012, 9:57
На десятке стоит катбэк томей, слегка утомил. Хочу привинтить хкс силент. Вопрос: какие последствия будут если к даунпайпу 80 мм, привинтить через переходник хкс (65 мм)? Конфиг: чип, выпуск - 360 сил. Винти не парься на твоих силах - разницу с высокой вероятностью даже не почувствуешь =) |
29.8.2012, 10:12
а Томей на одну сторону выведен? громкие все выхлопы которые на одну сторону, надо искать на две стороны с двумя банками, они тихие
29.8.2012, 11:22
Спасибо за поддержку, мыслил в том же направлении). Томей - эт да, эт сила! Но иногда сам пугаюсь, да и постоянный рой шмелей под сиденьем слегка напрягает;).
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 10:45 |
