"Безопасное" давление наддува на 9ке? |
28.9.2006, 12:33
Господа офицеры,
а какое для 9ки максимальное условно-безопасное давление наддува, которое можно ставить без коррекции типливных карт и замены поршневой? Чем, кстати, работа 9ки от 8ки в этом плане отличается? А то вроде там говорят, что какую-то "обратную связь" наделали? Спасибо, Антон P.S. При наличии 3" выхлопа, ссно. |
28.9.2006, 13:19
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 163 Регистрация: 14.9.2006 |
в заводских картах предусмотренно управление двигателем до 1.8 бар избытка
28.9.2006, 14:08
Т.е. все-таки можно на 9ке дуть больше бустом, а штатный мозг сам будет правильную карту подбирать? И перешивать уже ничего ничем не надо? Так что ли? "Не дайте умереть дурой!" (с) ...
28.9.2006, 14:11
Цитата(KOOLER) Т.е. все-таки можно на 9ке дуть больше бустом, а штатный мозг сам будет правильную карту подбирать? И перешивать уже ничего ничем не надо? Так что ли? "Не дайте умереть дурой!" (с) ...
мощность двигателя это наполнение цилиндра смесью (буст + топливо) и правильно поданое зажигание на эво 9 к ним добавляется еще четвертый параметр - фазы Мивека - влияющие на наполнение цилиндра а дальше сам думай |
28.9.2006, 14:13
Подумал. Чего-то мне кажется, что работать не должно :))
Ладно, перефразируем вопрос... Сколько можно дуть, чтобы еще было приблизительно похоже на сток? :)) Цитата(Капитан Улитка) Цитата(KOOLER) Т.е. все-таки можно на 9ке дуть больше бустом, а штатный мозг сам будет правильную карту подбирать? И перешивать уже ничего ничем не надо? Так что ли? "Не дайте умереть дурой!" (с) ...
29.9.2006, 17:48
а еще, насколько мне известно, у 9-ки есть ДАД, а в до 9 его не было. Соответственно машина лучше понимает что и как.
29.9.2006, 21:43
Цитата(KOOLER) Подумал. Чего-то мне кажется, что работать не должно :))
мощность двигателя это наполнение цилиндра смесью (буст + топливо) и правильно поданое зажигание на эво 9 к ним добавляется еще четвертый параметр - фазы Мивека - влияющие на наполнение цилиндра а дальше сам думай правильно заданый вопрос - половина ответа ответ чтобы было похоже на сток нужно дуть столько сколько в стоке |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 15:21 |
