Насос Валбро |
Насос Валбро |
29.4.2008, 14:22
Добрый день.
Достался тут насос. Утверждают что Валбро. По виду вроде похож, в комплекте сеточка, кусок шланга, хомуты. Но на самом насосе никаких опознавательных знаков вообще нет. Только на коробке цифры - 342. Полез ставить. По размерам точно такой же как стоковый. Только выходной патрубок чуть потоньше. Уплотнительная резинка на патрубке слегка болталась. Намотал изоленты, одел и поставил. Негромко, но воет. Кресло пока назад не поставил, прислушиваюсь. Собственно вопросы: На валбро на самом деле нет никаких опознавательных знаков? Должен ли он выть? Изолента это моя не разьестся бензином? Или снять её к чёрту. Как то странно, вроде насос высокого давления, а втыкается через обычную уплотнительную резинку. На ниссане у насоса всё на хомутах. |
29.4.2008, 15:09
Завтра выложу фотку насоса
29.4.2008, 17:38
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 327 Регистрация: 25.4.2007 Из: Кемерово |
маркировка на насосе gss342. он не высокого давления. не нужно там никакой изоленты.
29.4.2008, 17:38
сними изоленту пока беды не наделал!!!
29.4.2008, 20:18
Изоленту нах адназначна. На всех насосах Вальборо, по крайней мере тех, что мне попадались, стоит клеймо, напоминающее фрагмент крепости в форме буквы "W".
29.4.2008, 23:38
извиняюсь за качество, ну может быть внешне определишь
http://www.tuningevo.ru/forum/album_page.php?pic_id=2101 |
30.4.2008, 1:45
Насос покупался в японии, на аукционе.
Изоленту сниму. Просто смущает полное отсутствие маркировки. Насос вот такой: http://injapan.ru/auction/p106203369.html С какими то резиновыми хреновинами. |
30.4.2008, 23:20
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 215 Регистрация: 16.5.2007 Из: Москва |
то же воет
изоленту нах |
1.5.2008, 11:00
Идентифицировал наконец то насос!
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/255LPH-FUEL...1QQcmdZViewItem Это не Валбро, а какой то TRE Performance. Валбро стайл мать его... Кто нибудь пользовал уже такой? Отзывы есть? Оставить или снять его от греха подальше? |
2.5.2008, 12:08
Нашёл на evolutionm.net пост про этот насос.
Вроде никто не жаловался. Если кто то ещё возьмёт такой - отпишитесь |
2.5.2008, 12:29
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 251 Регистрация: 31.7.2006 Из: Новороссийск |
Цитата(Dubridze) Идентифицировал наконец то насос!
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/255LPH-FUEL...1QQcmdZViewItem Это не Валбро, а какой то TRE Performance. Валбро стайл мать его... Кто нибудь пользовал уже такой? Отзывы есть? Оставить или снять его от греха подальше? общался с ними уговаривали вместо walbro взять этот они сами его производят - говорят тише вальбро а качество такое же + гарантия 1 год от них взял вальбро все равно как ни уговаривали |
4.5.2008, 9:21
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 149 Регистрация: 6.8.2007 Из: Almaty, Kazakhstan |
насос Вальбро а на эво имеет какуюто свою маркировку или они все одинаковые? И если на родных форсах, рейке и регуляторе поставить насос вальбро 255 л.ч он не скончается? будут ли форсы чуть больше бензина выдавать? и сразу к теме - какой лучше регулятор ставит?
4.5.2008, 11:39
Ничего делать не надо.
Насос не скончается, форсы больше лить не буду. Регулятор любой, какой больше нравится, например SARD. |
4.5.2008, 12:00
Цитата(Dubridze) Регулятор любой, какой больше нравится, например SARD. А стандартный чем не угодил :?:
4.5.2008, 12:03
У меня рейка OBX, а регулятор штатный.
Сейчас датчик давления топлива только поставлю, чтобы за насосом последить. |
5.5.2008, 10:47
Возможно ли такое - полированная головка, ковка, колено сток, валы 272 хкс, прокладка 1,2мм., поршня с америки на 8эво, комп Апекси Повер ФС с буст контрол китом и мапом, форсы сток, рейка сток, насос сток, форсы вроде в стоке 590сс - буст вытавлен на 1,15, на коммандере показывает 1,14кг, 7200 об/мин, дьюти форсов !!!!! - 100% темп ЕГТ 820 градусов; при установке буста на 1,3, при 7000 ЕГТ 880-900, дьюти форсов 95-100%, углы зажигания занижены, кноки выше 11 не поднимаются, смесь в районе 11!!!!! Возможно ли такое что форсов не хватает? Возможно ли что при запоздненном зажигании растет темп егт из-за догорания топлива в выпускном коллекторе?
Добавлено спустя 3 часа 39 минут 48 секунд: какое мин. кол-во бензы должно быть в баке после установки вальбро? |
5.5.2008, 12:44
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 5.4.2008 Из: Riga |
Цитата(Dubridze) Это не Валбро, а какой то TRE Performance.
Валбро стайл мать его... Кто нибудь пользовал уже такой? Отзывы есть? Оставить или снять его от греха подальше? У меня такой и еще несколько ставили. Нет проблем, такой же как вальбро (возможно, то же самое, из того же китайского завода, только с другим названием). И цена хорошая:) |
5.5.2008, 13:00
Решено.
Оставлю. Теперь на очереди форсунки. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:03 |
