Детонация и обороты на холостых на новом Evo X |
7.4.2012, 10:53
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 432 Регистрация: 22.9.2008 |
Всем привет!
Собственно такая проблема Машина новая 2011 года, пробег 200км На холостых впечатление, что двигатель троит и щелкает, при этом плавают обороты, сам подгазовывает Это норма или нет?) отвык я уже от рисовозок)) |
7.4.2012, 11:28
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 230 Регистрация: 26.4.2011 Из: Питер |
Всем привет! Собственно такая проблема Машина новая 2011 года, пробег 200км На холостых впечатление, что двигатель троит и щелкает, при этом плавают обороты, сам подгазовывает Это норма или нет?) отвык я уже от рисовозок)) Да,та же песня на холостых. Плавает,звенит,щелкает. Вроде так и должно быть:) |
7.4.2012, 11:36
ошибки по расходомеру нету?
или дырка в системе или расходомер или свечи с катушками п.с. но на ХХ обороты у десятки действительно плавают...тоже не раз замечал |
7.4.2012, 13:33
7.4.2012, 20:04
ты мож опции какие ставил и им пришлось какой патрубок снять/поставить ?
7.4.2012, 21:47
7.4.2012, 23:02
та же херня...забил...
8.4.2012, 21:26
8.4.2012, 22:30
9.4.2012, 3:21
Вы не поверите....но это форсы =)
9.4.2012, 8:06
Вы не поверите....но это форсы =) А чуть по подробнее можно? Просто у меня зимой обороты и на ходу плавали,когда сст подтыкает 6 на 70 км/ч, обороты на 1.5-2 тыщи и такая фигня. Машина дергается. Лечил переходом на пониженную,но все равно не выход. Что то сломалось или и такое возможно? |
9.4.2012, 22:37
Подробности в студию...от интересно...форсы то поменять не проблема вроде, хочется ясности...
10.4.2012, 13:31
stall, все ждут))
19.4.2012, 11:06
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 367 Регистрация: 21.2.2009 Из: Россия, Самара |
Эх ребяты я десятковод уже 4 год! Плавают обороты почисти дроссель вот мой рецепт! Лечится на ура раз в 10000 при г бензе 5 тысяч и промывка сеточки в бензонасосе!
19.4.2012, 11:22
Эх ребяты я десятковод уже 4 год! Плавают обороты почисти дроссель вот мой рецепт! Лечится на ура раз в 10000 при г бензе 5 тысяч и промывка сеточки в бензонасосе! Сеточки воторая через которую всасывает? я читал где то на эвалюшенм, что есть какя то сетка в обратке, внутри трубок, она очень часто засоряется, кто нить про это вкурсе? |
19.4.2012, 12:02
дроссель чистили толку хрен(
19.4.2012, 14:40
19.4.2012, 14:47
Поднять обороты и ничего плавать не будет
19.4.2012, 15:18
Ну кстати пролить форсунки тоже никто не мешает...
2.5.2012, 18:15
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 152 Регистрация: 30.4.2012 Из: Калининград |
так кто-нибудь все же на практике это исправил ?*
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 16:24 |
