CS9A 4g63 -> 4g63t, но есть один момент -> AT |
17.2.2013, 16:27
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 26.2.2012 |
160 на альтезе или 200 и полный привод... но машины 2003 год и руль в бардачке.. а так машин хороший.. лексус ИС 200 не то...
17.2.2013, 17:50
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 212 Регистрация: 9.12.2011 |
на форуме ланцер клуба обсуждалась такая тема, и не раз, думаю там проще найти ответ;) имхо
17.2.2013, 17:53
если про МЛК то там ловить нечего, а на Амадеусе тема уже была :)
17.2.2013, 18:12
я бы купил фв или шкоду, и все. Автор, ты похоже считаешь, что это как конструктор - все болт-он... просто прикинь, что надо по железу, чтобы на землю спуститься. Яро тебе сказал все верно.
17.2.2013, 19:21
именно что болт он почти все :)))) но суть это не миняет... все спасибо...
k1llaaa - отдельное спасибо за деолог |
18.2.2013, 1:47
а сколько твой теперешний драндуль стоит? который не с рулем в бардочке и который не помойка 2003 года?
18.2.2013, 2:04
Передний привод, на автомате есть такие машины, например Гольф ГТИ, у моего товарища такой, отличная машина. 200 л.с. (хотя у него анниверсари эдишн и 230 сил), с чипом 265 что ли.
18.2.2013, 2:07
если уж и маяться дурью, так с тд04-15т...
18.2.2013, 3:46
про возраст уточнил т.к. у парней появится первая машина в жизни начинается вот мощей мало надо: турбонуть или еще бредовей расточить блок под ...литров и поепашиттт....
по теме имеет место жить проекты схожие есть, но тоды свап в виде распила тебе в помощь... ГТА- хороший вариант 420-рублей просили г.Владивосток, есть еще бюджетней Лансер 1,6 литра мивек 165-170 л.с. атмо, а Лансера 1,8 турбо свыше 2000 года не встречал на нем 205 л.с.,.... |
18.2.2013, 4:45
надо при создании темы сделать проверку, что если встречаются слова "расход не больше" автоматом выдавал предупреждение что мол ты на ЭВО клубе а не лансер
18.2.2013, 8:39
ну расход не 9 по город хочется, просто читать народ нехочит а сразу коментит, написано же - не получить расход 20+, помоему нормальный вопрос:-)
ventilytor - я прекрасно понимаю к чему ты это спросил, но к своему сожалению это не первое авто и интерес появился ковырятся уже когда семья и дети этому не особо способствуют :-) может вопрос был некоректно написан, но вопрос был скорее про турбины, а тут как пологаю все с ними, и знают про них поидеи :-) Вопрос как собрать это не вопрос.... Хочется просто понять как 04 будит отличатся от 05 - если в блок и гбц будит перекинута сток начинки с ево 8 - сток впуск - сток выпуск касаемо продать и купить ево 7: как второе авто да, как авто на каждый день - нет. В этом то и проблема что нужно на каждый день и не 280+ сил. |
18.2.2013, 9:07
уверен, что тема пустая.
18.2.2013, 9:10
машин Lancer9 CS9A 4g63 ГБЦ ДОХ Озадачился данным вопросом: Как поднять до 180 (как точка отсчета, не более) и не получить в пробках расход 20+ ??? Экономия то же очень интересна, даже без сильного прироста. Как понял турба единственный вариант. Варианты вообще такие. 1. Тд05 и чуть дунуть до 180… + есть подобный проджект, но там 300+ + выкинуть атмо начинку и воткнуть турбо, не проблема + строить на сток эво прошивки ево7 АТ + запы найти очень просто - бюджет вроде не большой но очень избыточный конфиг. 2. Тд035-04 ну дуть чуть посерьезней. + запы найти не сложно + мощя не избыточна а как раз на 0.8 - 1 баре 180-200 (примерно) - настройка видимо тоже на прошивки от ево7 АТ или переписывать сток атмо ? - коллектор на ГБЦ 4g63 надо еще поискать под ТД35-04 - проджекта такова не видел Как альтернативный варианты был вариант замена блока на 4g64 и замена на более злые валы (но минусов больше чем плюсов, и расход точно может быть 20+) P.S. почему 180-200, коробка АТ на (МТ не вернусь некогда). Усилить можно, есть проджект держит 250. И человек знакомый есть, но ценник все равно 30+ и общий ценник уже неинтересный получается. P.S.2 Сейчас расход то же не маленький, по пробкам 13-15, но 20 совсем не хочу, хочется меньше чем сейчас, но думаю это мало реально. P.S.3 по коробке планирую поднять давление, и изменить прошивку. Спасибо как ты думаешь, сколько стоит кулек, улитка, пайпинг, коллектор выпускной??? |
18.2.2013, 9:35
в общем то топикстартер допускает массу грамматических ошибок, что наводит на мысль о молодости и зелености, либо отсутствии интеллекта
далее вытекает что каждый фокусовод мечтает сделать их своего фокуса Focus ST, так и владелец овоща лансера видит в нем MMC EVO не иначе. причем и те и те потенциально не хотят ничего терять что бы получить желаемое. а нельзя получить что либо, не отдав что либо так что тема не имеет смысла вообще, даже по человеческим причинам, не говоря уже о технической стороне вопроса |
18.2.2013, 10:14
MihasMSK - из данной логики вытикает что программист в тебе умер...
ок... флудерасты-интелектуалы набежали тема закрываем... |
18.2.2013, 10:42
купи 7гта, залей/настрой прошивку нищеброд1 и будет тебе щастье
имху расход топлива ещё и от массы авто зависит, по большому счету если тошнить в пропках, крутить мотор только до 2тыс оборотов, расход не сильно увеличится, ну на литр-два (от твоего ланса), ну просто эво тяжелый из за 4вд своего. |
18.2.2013, 10:52
аитрековский двиг с тд04, даже с его черезвычайно богатыми картами топлива вверху кушает до 18 литров бенза. Зачем тд05, если необходимо всего под 200 сил? Можно и на ней, конечно, но тогда нужно ставить меху, четко отстравиать тримы и ездить в опен лупе - 14.5 на 100 км...
18.2.2013, 10:52
данная прошивка подрузамивает бедную смесь с мение злыми углами или как. В круизи и так понятно что не 14.7 делать, а вот на ХХ то что порекомендуеш ? :)
18.2.2013, 10:54
аитрековский двиг с тд04, даже с его черезвычайно богатыми картами топлива вверху кушает до 18 литров бенза. Зачем тд05, если необходимо всего под 200 сил? Можно и на ней, конечно, но тогда нужно ставить меху, четко отстравиать тримы и ездить в опен лупе - 14.5 на 100 км... читал темы на турбо треке... по настройки очень интересно.... |
18.2.2013, 10:55
Продай нафиг свое ведро и купи нормальную праворульную машину - Альтезу, Турера, Селику, Супру и т.п. !!
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 12:45 |
