Система вакума и охлаждения, Подскажите плиз |
22.7.2010, 18:32
В общем вопрос в следущем, имеется два внешних вестгейта Тиал с водяным охлаждением. Какие шланги и фитинги подобрать? Есть два варианта: силикон или тефлоновые армированные магистрали. Первый вариант по опыту менее надежный, поскольку иногда шланчики срывает. Второй более дорогой. Что приемлемо по соотношению цены/надежности? Если второй вариант, на каком размере остановиться, 4AN или 3AN?
Заранее спасибо за ответ! |
23.7.2010, 8:52
эммм, немного офф.
А зачем 2 внешних тиала, да еще и зачем им водяное охлаждение? |
23.7.2010, 10:36
Если честно, уверен, что в заездах на 402 м. доп охолождение вестгейтоф просто нафиг не нужно...
23.7.2010, 11:29
Если честно, уверен, что в заездах на 402 м. доп охолождение вестгейтоф просто нафиг не нужно... Хотелось бы чтобы машина была стабильной и не преподносила сюрпризов в самый неподходящий момент. К тому же машину собираюсь использовать не только на драге. А дополнительное охлаждение оно ведь не лишнее. Так что на счет сечения шлангов вакуума? |
23.7.2010, 11:29
эммм, немного офф. А зачем 2 внешних тиала, да еще и зачем им водяное охлаждение? 1) Потому что турбина твинскролл. 2) Расположение выпускного коллектора в десятке не оставляет много места между моторным щитом и двигателем. Соотвественно все компоненты турбокита очень близко и компактно расположены. Таким образом поставщик турбокита рекомендовал установить дополнительное охлаждение, чтобы избежать перегрева вестгейтов и их последующего некорректного функционирования. |
23.7.2010, 11:55
понятно
23.7.2010, 12:21
Вобщем посоветовался с пиндосами, сделаем вот так:
27.7.2010, 20:06
Коллеги, а выхлоп с вестгейтов обязательно вваривать в даунпайп как на картинке или можно наружу пустить?
27.7.2010, 22:39
28.7.2010, 6:48
28.7.2010, 7:09
Если честно, уверен, что в заездах на 402 м. доп охолождение вестгейтоф просто нафиг не нужно... Уверен что в весгейтах где конструктивно имеется водяное охлаждение и клапан и мембрана сделаны из говна (иначе смысла нет) - и соответственно это охлаждение обязательно хоть для драга хоть для чего. |
28.7.2010, 8:02
28.7.2010, 10:53
Уверен что в весгейтах где конструктивно имеется водяное охлаждение и клапан и мембрана сделаны из говна (иначе смысла нет) - и соответственно это охлаждение обязательно хоть для драга хоть для чего. А вот производитель вестгейта с вами не согласен. Утверждает, что применение воды не обязательно и жедательно только при экстремальных нагрузках, типа Road Racing. Так вот явно имеется в виду длительная постоянная нагрузка. А не 9-ти секундный отстрел по прямой... |
28.7.2010, 11:18
Уверен что в весгейтах где конструктивно имеется водяное охлаждение и клапан и мембрана сделаны из говна (иначе смысла нет) - и соответственно это охлаждение обязательно хоть для драга хоть для чего. написано что мембрана из - High temperature silicone Nomex reinforced actuator diaphragm. это говно? |
4.8.2010, 7:52
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 149 Регистрация: 6.8.2007 Из: Almaty, Kazakhstan |
Роб лучше ввари в даун пайп, если это не скажется на мощностных характеристиках, по городу отжигать с гетом на улицу капес как стремно, не то что бы стремно, но очень громко, как писал Навигатор стыдно)))))), а ментам наверное будет в кайф тебя остановить и пообщаться.
после установки внешнего гейта, по городу езжу до 1 бара, иногда пульну, когда знаю что ментов нет)))) |
4.8.2010, 9:19
Роб лучше ввари в даун пайп, если это не скажется на мощностных характеристиках, по городу отжигать с гетом на улицу капес как стремно, не то что бы стремно, но очень громко, как писал Навигатор стыдно)))))), а ментам наверное будет в кайф тебя остановить и пообщаться. после установки внешнего гейта, по городу езжу до 1 бара, иногда пульну, когда знаю что ментов нет)))) В городе пулять нельзя! А на трассе уже пофигу и на ментов и на шум. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 19:09 |
