на HKS EVC 6 постоянно срабатывает варнинг и сбрасывается буст, HKS EVC 6 |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 302 Регистрация: 8.2.2010 Из: Питер ![]() |
Выставлено давление 1.2 бара ,но всегда передувает примерно на 0,3 единицы -то есть 1,5 бара в пике,
Перерыли все настройки ,поставили варнинг на 1,7 бара но при росте буста(примерно к 3500-4000 об.) идет сразу передув более 1.7 и все сбрасывается , загорается варнинг на экране и все давление сбрасывается в буст-офф , далее заново растет и уже все нормально -надувает выставленные 1,5 бара и спокойно едет в таком режиме . кто виноват и что делать ![]() |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 436 Регистрация: 31.1.2009 Из: Москва ![]() |
Выставлено давление 1.2 бара ,но всегда передувает примерно на 0,3 единицы -то есть 1,5 бара в пике, Перерыли все настройки ,поставили варнинг на 1,7 бара но при росте буста(примерно к 3500-4000 об.) идет сразу передув более 1.7 и все сбрасывается , загорается варнинг на экране и все давление сбрасывается в буст-офф , далее заново растет и уже все нормально -надувает выставленные 1,5 бара и спокойно едет в таком режиме . кто виноват и что делать ![]() Попробуй посмотреть наддув на boostoff. Ровный ли он? Далее от результатов настрой правильно по инструкции. Должно сработать. Если нет, у тебя есть возможность строить 3D маленькие карты. С ними можно усмирить. |
[quote name='kapralchik' date='13.3.2014, 22:53' post='617693']
Попробуй посмотреть наддув на boostoff. Ровный ли он? Далее от результатов настрой правильно по инструкции. Должно сработать. Если нет, у тебя есть возможность строить 3D маленькие карты. С ними можно усмирить. [/quote в оффе тоже передув до 1,1 бара в пике |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 230 Регистрация: 26.4.2011 Из: Питер ![]() |
А раньше таких проблем не было? У меня АВЦ-р, что не зима, то передув, даже в офф-е, поэтому зимой в пол не нажимаю. Когда чуть теплее и около ноля, работает,если пару раз прогнать с газом в пол на 3 передаче с 2000 об и до отсечки. Летом работает нормально. Думаю снимать его нафиг и ставить 3-х портовый соленойд
А раньше таких проблем не было? У меня АВЦ-р, что не зима, то передув, даже в офф-е, поэтому зимой в пол не нажимаю. Когда чуть теплее и около ноля, работает,если пару раз прогнать с газом в пол на 3 передаче с 2000 об и до отсечки. Летом работает нормально. Думаю снимать его нафиг и ставить 3-х портовый соленойд Тоже об этом думаю ((( просто он у меня еще вместо датчика наддува еще... и да раньше проблемм небыло, появились после того как я его снял, поставил 3-х портовик, пока машина стояла - отдал его другу и поставил снова бустконтроллер (предварительно потеряв пару трубок и тройник) тройник взял от омывателя на жигу , раньше тоже передувало, но варнинг не врубался... |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2024, 5:35 |
