18x10.5 + 22 на Evo X |
16.4.2014, 7:48
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 432 Регистрация: 22.9.2008 |
Друзья, кто катает в таком размере?
Какие подводные камни, я так понимаю что арки придется раскатывать? В Омске нашел только одного человека который этим занимается, очкую что-то)) Резину думаю 265/35 |
16.4.2014, 12:54
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 435 Регистрация: 26.11.2009 Из: Tyumen |
в Ростове есть 10ка (есть на драйве) которая сейчас на 18х10,5 +12 и 265/35
я так понимаю катание и развал дают возможность кататься )) соответсвенно с +22 будет проблем поменьше себе ща ставлю 19х10,5 +12 265/30 при развале около 3х градумов сзади - требует небольшой прокатки |
16.4.2014, 13:15
в Ростове есть 10ка (есть на драйве) которая сейчас на 18х10,5 +12 и 265/35 я так понимаю катание и развал дают возможность кататься )) соответсвенно с +22 будет проблем поменьше себе ща ставлю 19х10,5 +12 265/30 при развале около 3х градумов сзади - требует небольшой прокатки Спасибо, гляну) Судя по забугорным форумам это самый ходовой сетап, машина для кольца, кататься не планирую по городу) http://forums.evolutionm.net/evo-x-show-sh...-x-only-24.html |
16.4.2014, 14:19
Такой вариант скорее для города подойдет, чем для кольца.
Тут и вес 19 диска по отношению к 18 и резины, да еще в поворотах боковая деформация резины будет сильнее и развала с прокаткой будет мало... Плюс к этому, представьте себе управляемость машины с развалом -3 на попе, когда там должно быть не больше -1,5. По Вашей ссылке обратите внимание на пост №349. Может только использовать размер резины 285/35. |
16.4.2014, 17:05
16.4.2014, 18:37
Такой вариант скорее для города подойдет, чем для кольца. Тут и вес 19 диска по отношению к 18 и резины, да еще в поворотах боковая деформация резины будет сильнее и развала с прокаткой будет мало... Плюс к этому, представьте себе управляемость машины с развалом -3 на попе, когда там должно быть не больше -1,5. По Вашей ссылке обратите внимание на пост №349. Может только использовать размер резины 285/35. Где вы увидели 19, речь про 18) Кольцевые десятки AMS а таких же параметрах ездят (311rs.com) Я хочу для гт3 МПК, там вроде 285 не проходят, надо посмотреть |
16.4.2014, 18:37
16.4.2014, 19:13
Где вы увидели 19, речь про 18) Кольцевые десятки AMS а таких же параметрах ездят (311rs.com) Я хочу для гт3 МПК, там вроде 285 не проходят, надо посмотреть Да, пардон, у 1235 про 19-е прочитал и въелось. 285 в ГТ3 не пройдет, там действительно максимум 265) Тогда те параметры, которые Вы указали вполне подойдут, т.к. резина будет стоять хорошим домиком и не будет цеплять арку;) |
16.4.2014, 19:15
вес вопрос спорный - у меня ну точно легче чем заводской энкей но я и не для кольца... так как его нет у нас а так вот фото (правда качество пока не оч... но что есть под рукой) Я и не говорил про сток диски;) В сравнении либо ковка, либо Адвановское литье... P.S. Диски классно смотрятся;))) |
18.4.2014, 11:13
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 592 Регистрация: 16.9.2009 Из: САМАРА-МОСКВА |
Только отбортовку закатать
Встанут даже с 275 |
18.4.2014, 20:02
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 185 Регистрация: 10.10.2010 Из: Москва |
Стопудово встанут это 19*10,5 ет 22
18.4.2014, 20:03
Карякин я же говорил они будут у меня я думаю ты их узнал👍😉
18.4.2014, 20:05
18.4.2014, 21:36
18.4.2014, 23:13
😂😂😂👍Насчёт вылета промахнулся 1и2 рядом!!!Надо было нам сразу меняться и голову не морочить:)))
20.4.2014, 7:25
23.4.2014, 20:37
23.4.2014, 21:27
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 10.5.2013 |
23.4.2014, 21:44
Лёх на твоей хорошо смотрелись возможно их надо перекрасить http://s020.radikal.ru/i713/1404/1b/a7ca0a976f72.jpg
23.4.2014, 21:56
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 8:09 |
