ево5 редуктор AYK |
ево5 редуктор AYK |
24.9.2015, 21:16
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 249 Регистрация: 3.10.2008 Из: Moscow |
Господа, ткните носом пожалуйста, что за редуктор AYC стоит на моем эво5? Может есть ссыпь на какую нить википедию чтоль.
Гугл и Яндекс ничего толкового ен выдают =( С 2012 года езжу, а что это знать не знаю. Многие возносят руки вверх, хватаются за голову и спрашивают, как я на этом говне езжу и что редуктор этот никуда не годится. так ли это? и если да, то на что его сменить? |
24.9.2015, 21:55
На чугун с блокой
25.9.2015, 7:33
Если ты ездишь в городе, то не на что менять ненадо
27.9.2015, 17:43
На чугун с блокой Блока по умолчанию в чугуне идет? Как я понимаю речь идет об этом http://tuningevo.club/shop/product/12264 ? |
27.9.2015, 23:38
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 3.7.2015 Из: Петрозаводск. |
Блока по умолчанию в чугуне идет? Как я понимаю речь идет об этом http://tuningevo.club/shop/product/12264 ? Именно об этом. |
28.9.2015, 6:09
Блока по умолчанию в чугуне идет? Как я понимаю речь идет об этом http://tuningevo.club/shop/product/12264 ? Только для установки нужно брать кит комплект |
28.9.2015, 21:34
Только для установки нужно брать кит комплект что в него входит помимо самого редуктора? Если говорим о 5-ом эво видимо это? http://tuningevo.club/shop/product/20680 |
28.9.2015, 21:45
или крепеж редуктора что у 5-го что у 9-го одинаков?
29.9.2015, 1:30
5-9 одинаковый крепеж.
Всё что на фото выше нужно. Кроме подрамника |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 5:49 |
