Прошивка ACD/AYC ECU, Кто пробовал ? |
26.2.2015, 0:18
для логирования и диагностики нужен 1.3. 2.0 почему-то не работает с функционалом айк/ацд
26.2.2015, 11:02
26.2.2015, 16:05
для логирования и диагностики нужен 1.3. 2.0 почему-то не работает с функционалом айк/ацд Понятно, что ничего не понятно) шнурок ОР 2,0 эвоскан последний, в менюшке выбираю ACD все работает Цитата(micron) 8 гср едм Думал может только безаячные мозги можно логить, ан нет) |
26.2.2015, 17:51
А ждм мозги шьются? Тоже интересна тема,но совсем не для драга. Недавно тут мозг ацд раллиарт асфальтовый за 3 т.р. Продавали...мигом ушел! Может можно раллиарт прошивку залить например?
28.2.2015, 14:17
2.0 тоже не шьет ацд мозг, только 1.3.
вся инфа есть на эвом |
19.4.2015, 15:02
на днях таки дошли руки до ацд. провод подключил, прошивку слил.
у меня конфиг: рс редуктор + одноконтурный насос рс + мозги сток едм айк. если не подключить в 3 (2+1) освободившиеся фишки сопротивление или хотя бы нерабочие соленоиды, получаем 3 лампы на приборке. залил прошивку от американки. работает всё ровно. 3 лампы уже не загораются с отключенными соленоидами. пысы: на счёт кабеля чуток ошибся: шиться нужно 2.0, логировать 1.3у |
20.4.2015, 15:27
1.3 не сольет прошивку ?
20.4.2015, 15:52
на днях таки дошли руки до ацд. провод подключил, прошивку слил. у меня конфиг: рс редуктор + одноконтурный насос рс + мозги сток едм айк. если не подключить в 3 (2+1) освободившиеся фишки сопротивление или хотя бы нерабочие соленоиды, получаем 3 лампы на приборке. залил прошивку от американки. работает всё ровно. 3 лампы уже не загораются с отключенными соленоидами. пысы: на счёт кабеля чуток ошибся: шиться нужно 2.0, логировать 1.3у подскажи как на 10ке так сделать? тоже самое сделал по железу, и воткнул соленоиды со старого насоса! и выходит толку то от покупки насоса РС нет) |
22.4.2015, 2:54
для Х пока в секрете амеры держат.
толк есть. что бы не тыкать соленоиды, можно поднять схему и посмотреть, как сделано в рс. за эти паруй дней посравнивал прошивки разные, заливал себе все. много интересного и нового для себя открыл. например, все прошивки универсальные, все с айком :) в 8-9 американках(не трушных РС), абсолютно идентичные прошивки тем, что залиты у нас. номера прошивок 401403 и 401404. трушная рс 401702. почему не горит у них 3 лампы? видимо разница в проводке. я схемы нашел, они разные. но читать не умею. завтра покажу электрику. с картами тоже очень интересно. короче, доковыряю, напишу чего-нить :) |
22.4.2015, 11:02
Прошивки одинаковые, а железо разное, по этому и не горит. В прошивке двигателя Эво10 МКПП есть карты взаимодействия мотора и коробки ССТ, для примера.
22.4.2015, 11:36
никакое железо не разное, если речь о 8-9.
от 7 с айк да, горит ошибка на 8-9. но там действительно другое железо немного. такое, спорить не хочу. процедура простая, кому надо, тот сам разберется. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2024, 20:51 |
