Subaru Drag Project г.Санкт-петербург |
17.9.2011, 22:07
ППЦ. Питер зажигает. Мало того что субу на всем самом жирном железе собрали, так у них еще и на заднем плане скромно и невзрачно стоит NSX ))))
1.10.2011, 21:35
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 23.10.2008 Из: Москва |
Трансмиссия: Задний редуктор блокировка Cusco 1.5 way Задние Привода DSS Stag5 в сборе со ступицами Передние Привода DSS stage5 Кардан DSS Custom карбон КПП Кулак PPG блокировка Quaife Сцепление Tilton Carbon Carbon Air Shifter STM Мотор: 22B полностью новый!!!! Водяная помпа Crowford perfomance Вкладыши шатунные Cosworth Вкладыши коренные Cosworth Сухой Картер A.R.E Колено Jun Billet Шпильки полублоков ARP Шатуны Pankl Racing Titan CUSTOM Поршни Omega Custom Шпильки ГБЦ ARP L19 Прокладка ГБЦ Power Enterprise ГБЦ - Cosworth Клапана Ferrea+1mm Custom Titan Валы – KELFORD Custom Шестерни разрезные JUN Охлаждение: Радиатор алюминиевый KOYO Маслокулеры Mocal Впуск: New Кулер Costom Пайпинг алюминий 3.5 сокращен маршрут до дросселя. Перепускник Tial Фильтр AEM Ресивер Cosworth Дроссель 90мм Выпуск и турбо: турбо-кит Ultimate racing Турбо 45GTX Выпуск Custom 4-дюйма Топливо: Насос Aeromotive A1000 Топливный фильтры Aeromotive Регулятор давления топлива AEROMOTIVE Топливная рейка AEROMOTIVE Управление и питание: Мотес М800 Мотес комплект функций Мотес память Лямбда контроль Motec Управление на 4 проги, 2 антилага, запись логов. Акум AMC - 6кг. Проводка Моtec Управление автомобилем через PDM модуль Внешне: Капот карбоновый Seibon Багажник карбон Seibon Передние двери Seibon Задние двери Seibon Замки капота и багажника Шпильки каленые удлиненные ARP +много чего еще!! все не помню А усилитель зажигания имеется? Если не секрет то какой? |
7.11.2011, 21:21
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.10.2011 |
Как там дела с машиной ??? есть новости ?
8.11.2011, 15:46
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 204 Регистрация: 6.1.2011 Из: Питер |
А на каком сто делается если не секрет?
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 3:38 |
