Продам Субарика или поменяюсь, STI GRB 2009 |
11.9.2013, 19:17
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.4.2008 |
Спеки
Двигатель: Блок EJ25 гильзованный с проваркой пермычек Darton Вкладыши коренные ACL 5M8309HX-STD Вкладыши шатунные ACL 4B8296H-STD Поршня кованные MANLEY 612005C-4 Прокладки голов COSWORTH Шатуны кованные MANLEY 14416-4 Маслонасос Subaru 12 мм. дораотанный под вкладыши RACE Коленвал 430 черный Pаспредвалы KELFORD 220-D Болты блока кованные усиленные ARP Шпилек ГБЦ кованные усиленные ARP Комплект двойных клапанных пружин и титановых тарелок COSWORTH Маслосьемные колпачки Power Division SCU-22 Топливный насос 380 л/ч Топливные рейки с верхней подачей. Форсунки Injector Dynamics 1000cc, верхняя подача, к-т (+ комплект FIC 1000CC бонусом) Регулятор давления топлива Tomei Ремень ГРМ усиленный Gates (весь комплект роликов ГРМ новый, старого образца) Ограничитель ремня ГРМ Cosword Весь мотор новый. собран в июле этого года. Облегченный шкив коленвала Summit Трехрядный радиатор MISHIMOTO Термостат Mishimoto Racing Subaru. Масляный радиатор Mocal 10AN армированные шланги Goodrige 10AN фиттинги Goodridge 10AN проставка под масляный фильтр GREX с термостатом Кастом фронтальный интеркулер с усилителем-креплением на лонжероны Трехпортовый соленойд управления turbo APEXi Фильтр воздушный сухой APEXi 80мм Перепускной клапан TIAL 12psi Синий Мап Omni Power 4 Bar Подушки двигателя и КПП усиленные CUSCO Облегченный маховик Сцепление 3-х дисковая метало-керамика Exedy Кородкоходная кулиса STI Prodrive Выхлопная система HKS Legamax Racing 3" (+ Invidia на одну сторону, на V-Band бонусом) Свечи NGK Racing 9 (+бонусом новые восьмерки) Кастом аппайп 4 дюйма с гейтом Tial 60 Garrett 3076GTX (новая) Хаузинг Tial 0,83 A\R (+новый ATP твин 1.06 A/R бонусом) крепления турбины под разворот слив масла Garrett рестриктор подачи масла Garrett шланг подачи масла Garrett подача антифриза Garrett слив антифриза Garrett короткий тракт интеркулера под развернутый коллектор Коллектор впускной доработанный FHI с разоротом переходник подачи топлива переходник обратка топлива крепления бочка антифриза вся упрощенная и переделанная часть капотной проводки с переносом от турбы перенос ГУР патрубки системы охлаждения Samco патрубки масляной системы Samco масляный сепаратор средняя часть выпуска 4 дюйма с переходом на 3 перед банкой. Трансмиссия, подвеска: комплект тормозов RACE на базе суппортов AP Racing CP 5555, Тормозныее шланги армированные Goodridge Амортизаторы STI GRB JDM Розовые пружины STI с заниажением 15 мм. Стабилизаторы Cusco усиленные (передний 23 мм и задний 20 мм) Усилители заднего стабилизатора Whiteline Подрамник передний Cusco Передняя распорка на стойки Cusco Распорка на стойки задняя HKS под полноразмерную запаску Усилитель продольный под днище Cusco Задние нижние усилители кузова Cusco Усилитель в задний бампер Cusco Распорка задняя нижняя Cusco Защита раллийная Gr.N прибалтийская от КПП до бампера с захлестом PowerFlex - полный комплект саленблоков на всю подвеску Диски ковка AG R18 9,5 JJ ET40 5x114 белые Резина Bridgestone Potenza RE11 265/35 R18 лето диски Advan RG-2 (реплика) R18 9.0 резина Continental IceContact 235\40\18 зима Шпильки колесные кованные APR Интерьер: Система вывода на монитор параметров двигателя HKS CAMP2 Расширяющий блок HKS управления приборами Дополнительные сенсоры (EGT, turbo, t антифриза, t oil, p oil, p топлива) Defi - буст, температура выхлопа, масла, давление масла приличная музыка Kicker, Eton топ линейка руль DAMD с подушкой безопасности радар-детектор вывод на айфон) Экстерьер Раскатка задних арок, окрас в матовый черный. прокрашен весь кузов в конце прошлого года. по кузову без косяков. Кузов ни разу не бился, менянное крыло левое (оторвало подкрылок на ходу и завернуло под колесо, а он через кронштейн брызговика был к крылу прилеплен, заодно и крыло вытащило из порога))). Бампер передний Launchsport (+бонусом родной переделан под фронт, заглушки перед и боковые воздуховоды карбон) накладки на крылья R205 Работает все. Даже круиз контроль Из прочего: удалены туманки, удалены омывайки фар (один фиг обрывает на 200 км/ч) выхлоп: в средней части отвод с заслонкой. при переводе в режим спорт шарп заслонка автоматически открывается, получаем выхлоп 4 дюйма. (в теории)) Нет сигналки. только центральный замок. Салон кожа, запуск с кнопки. DCCD, в ПТС 308 сил. Торг, обмен на эвика 10 ССТ (сток) Гольф Р, немцев от 2009 года с доплатой в обе стороны телефон 8-912-224-24-24 akssub@mail.ru Антон. любые фото по запросу |
13.9.2013, 21:24
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.5.2013 Из: Tyumen City |
Хорош!! Чем не угодила суба?)
Во сколько оцениваешь? |
15.9.2013, 13:10
Хорош!! Чем не угодила суба?) Во сколько оцениваешь? привет. в деньги - 1 350 000. в обмен - предлагайте. Не угодила только одним - нет спецов в регионе. а сторонние специалисты как оказалось - долго дорого и неинтересно. Мотор новый собран в конце июля. турбина новая. но сроки по сборке мотора в 8 месяцев считаю излишними))) |
15.9.2013, 19:20
новый ATP твин 1.06 A/R бонусом продай?))
16.9.2013, 8:56
У субаристов вечно список ништяков на пол экрана))
16.9.2013, 19:12
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 29.4.2012 |
16.9.2013, 19:27
16.9.2013, 20:58
18.9.2013, 11:48
27.10.2013, 18:53
27.10.2013, 18:56
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2024, 6:45 |
