Встанут ли ADVAN RG2 18х9 +28 на Эво 8, подвеска чуть занижена . |
10.10.2014, 13:21
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 485 Регистрация: 26.2.2009 Из: Уфа |
Вопрос впринцыпе такой вот))встанут или нет такие дисули на мой эвик. кто что думает кто ставил с такими параметрами .подвеска сейчас сток ,но буду менять пружины ,чтоб чуть опустить)))
10.10.2014, 13:23
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 178 Регистрация: 6.10.2008 |
10.10.2014, 13:23
10.10.2014, 13:25
10.10.2014, 13:38
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 159 Регистрация: 24.5.2010 Из: Москва, Зеленоград |
9j +28 встанут без проблем
10.10.2014, 17:59
10.10.2014, 18:02
10.10.2014, 21:38
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 253 Регистрация: 14.7.2009 Из: Москва-London |
Под сток супорта бери 17х9 +28
11.10.2014, 13:09
11.10.2014, 15:40
11.10.2014, 16:27
вопрос плёвый. Можно же отсчитать от сток параметров и понять что встанут легко.
11.10.2014, 17:17
11.10.2014, 18:43
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 107 Регистрация: 17.5.2012 |
Ога, на диповых колесах..... +100500 Это глубочайшее заблуждения, ни ширина, ни вылет, ни дип, не влияют на брембо ок и не ок. Все зависит от дизайна конкретного диска. И еще чем больше вылет и при этом меньше дип, тем больше вероятность что диски брембо ок. И брембо брембам рознь, они стоят на ступице по разному. И в ЕВО в этом плане все плохо. |
11.10.2014, 19:53
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 101 Регистрация: 13.3.2013 |
С таким вылетом в природе Адванов не существует, есть с вылетом +29 только. у меня такие стояли на ЭВО-9, идеально сидели в арках.
11.10.2014, 21:46
+100500 Это глубочайшее заблуждения, ни ширина, ни вылет, ни дип, не влияют на брембо ок и не ок. Все зависит от дизайна конкретного диска. И еще чем больше вылет и при этом меньше дип, тем больше вероятность что диски брембо ок. И брембо брембам рознь, они стоят на ступице по разному. И в ЕВО в этом плане все плохо. Речь идет о конкретной модели, эти диски с такими параметрами встают на брембо с запасом в 1-2см, все плохо бывает с китайскими дисками и брембо там плюс минус лопата |
11.10.2014, 21:47
12.10.2014, 1:52
12.10.2014, 3:23
RG встанут 100%, RG-D надо мерять) у меня ce28n 18x9,5+22 не встали на морду и мы поменяли тормоза)) И мой тебе совет, бери 17ые))
12.10.2014, 22:19
12.10.2014, 22:20
Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2024, 7:02 |
