Раскатка арок, и центровочные кольца |
7.2.2010, 20:08
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 332 Регистрация: 17.2.2009 Из: Москва-Новопеределкино |
15.3.2010, 10:18
Теме АП! ГДЕ РАСКАТАТЬ АРКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????
15.3.2010, 11:20
что за колёса взял?)
15.3.2010, 12:18
15.3.2010, 18:19
15.3.2010, 21:04
Отбортовку или арки? Если тупо отбортовку то у Альберта можно. продрифт ру (не сочтите за рекламу, знакомый там делал) Пока не знаю, нужно ставить диски и мерить, надеюсь бортовкой обойдется, ты кстати втрой кто про Альберта сеня мне говорил. Есть подходы к ним? Ну чтоб не как первый раз типо по накомству. |
15.3.2010, 23:29
Я вот себе расширители какие-то на задние акри поставить хочу... А то все равно машину красить, за 4 года камушками поскалывало.
16.3.2010, 0:12
16.3.2010, 0:28
16.3.2010, 0:49
16.3.2010, 19:02
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 154 Регистрация: 14.7.2008 Из: West of Moscow, outside the road ring. |
16.3.2010, 19:05
19.3.2010, 17:14
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 627 Регистрация: 19.11.2006 Из: Кострома |
20.3.2010, 0:48
20.3.2010, 0:58
У меня такое же счастье, только вылет 30й. А че с мордой делать? Затирать спереди не будут*? Перед не должен лучший способ проверить, это выкрутить руль до упора и двигатсо назад слоули если будут задевать в таком тесте то надо делать но не обязательно если не будет задевать то понятное дело все гуд. |
20.3.2010, 2:37
#56
20.3.2010, 9:49
#57
Парни, подскажите исходя из опыта - какая ширина диска и какой вылет максимальный может быть у дисков для резины 265/35/18, чтобы не очень сильно арки раскатывать?
В недалеком будущем планирую 18 диски, вот думаю над параметрами. Хотелось бы обойтись без проставок и без глубокого вмешательства в арки задние. |
20.3.2010, 10:52
#58
265 это 10 ширина
какой бы вылет не был при таких тапках палюбас приддется что то мутть |
20.3.2010, 11:00
#59
Парни, подскажите исходя из опыта - какая ширина диска и какой вылет максимальный может быть у дисков для резины 265/35/18, чтобы не очень сильно арки раскатывать? В недалеком будущем планирую 18 диски, вот думаю над параметрами. Хотелось бы обойтись без проставок и без глубокого вмешательства в арки задние. Уменя на белом ЭВО7 стояла такая резина! Диски были 18 ширина 8.5 вылет 30. Реза 265/35 Смотрелось отлично и ничего не задевало! Еще примерял диски друга от GTR34 диски 18 ширина 9, вылет 29 , реза 265/35 так вот на Япоском ЭВО7 все ок не чиркало. А на европейсвом ЭВО9, если 2 пасажира сзади, то на скорости на кочках иногда немножко цепляло! (можно подогнуть бортик и все будет ок) Сообщение отредактировал ADVAN - 20.3.2010, 11:02 |
20.3.2010, 12:03
#60
Благодарю, значит 18 диски с шириной 9 и вылетом 29 с резиной 265/35 встают с отбортовкой - уже хорошо! А меньше 29 уже придется не только отбортовывать, а наверное и арочки катать уже?
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 5:39 |
