Обрыв ремня ГРМ |
Обрыв ремня ГРМ |
20.9.2013, 16:19
21.9.2013, 3:44
Провал. Жаль конечно.
21.9.2013, 4:45
21.9.2013, 11:12
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 23.5.2012 Из: Ангарск |
Сейчас я бы вообще, если не удалял балансиры, так хоть не ставил ремень и все. Я никаких вибрация не почувствовал при работе с одним балансирным валом. Очень странно. От двигателя при работе только с одним балансиром появляется очень неприятная вибрация после 4к оборотов, причём отдаётся сильно в кулису. Зубцы моего ремня съело, а потом и сам ремень, порвался.Кстати, ГРМ у меня перескакивал на 3-4 зуба, двигатель больше не заводился. Повреждений не было. |
21.9.2013, 23:08
Очень странно. От двигателя при работе только с одним балансиром появляется очень неприятная вибрация после 4к оборотов, причём отдаётся сильно в кулису. Зубцы моего ремня съело, а потом и сам ремень, порвался. Кстати, ГРМ у меня перескакивал на 3-4 зуба, двигатель больше не заводился. Повреждений не было. Не было никаких неприятных вибраций у меня, я бы заметил. Скорее всего сперва ремень порвался, а потом уже слизало зубцы роликом и шкивом. |
30.11.2013, 4:17
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.6.2012 |
ребят, немного не по теме но все же, подскажите пожалуйста сам с английским не дружу а переводчик че то выдавал типа все метки при замене сместить на один зуб против часовой, в чем соль подобных действий? спасибо
30.11.2013, 11:42
ребят, немного не по теме но все же, подскажите пожалуйста сам с английским не дружу а переводчик че то выдавал типа все метки при замене сместить на один зуб против часовой, в чем соль подобных действий? спасибо не совсем правильно перевел. короче так удобнее тут наглядно про смещение меток https://www.youtube.com/watch?v=75x-2IshqJM |
16.5.2014, 13:08
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 28 Регистрация: 1.11.2010 |
Три раза погибал ремень балансиров =)
Первый раз на ходу появилась вибрация, опыта тогда было мало ещё... но в итоге нашёл причину. Ремень был на столько сухим, что руками без проблем рвался, чудеса. Второй раз опять появилась вибрация и лязганье, до гаража не доехал, снесло ДПКВ)))) В третий раз ваще волшебство, никакой вибрации не замечал, возможно привык из-за лютого выхлопа и полиуретан опоры. Но на холодную было странное лязганье, кабут ролик воет. Мне это надоело и я полез в грм, поменял все ролики, звук не пропал... в итоге полез к балансирам, а там ремешок лежит себе спокойно беззубый Все три раза был оригинал ремешок. Все три раза мне фортануло! :) Но мля... три недели назад развалилась свеча в 4 котле, компрессия ноль :( И никакого детона, тупо калильное зажигание погубило её видимо. Завтра ставлю новый мотор |
16.5.2014, 13:50
Три раза погибал ремень балансиров =) Первый раз на ходу появилась вибрация, опыта тогда было мало ещё... но в итоге нашёл причину. Ремень был на столько сухим, что руками без проблем рвался, чудеса. Второй раз опять появилась вибрация и лязганье, до гаража не доехал, снесло ДПКВ)))) В третий раз ваще волшебство, никакой вибрации не замечал, возможно привык из-за лютого выхлопа и полиуретан опоры. Но на холодную было странное лязганье, кабут ролик воет. Мне это надоело и я полез в грм, поменял все ролики, звук не пропал... в итоге полез к балансирам, а там ремешок лежит себе спокойно беззубый Все три раза был оригинал ремешок. Все три раза мне фортануло! :) Но мля... три недели назад развалилась свеча в 4 котле, компрессия ноль :( И никакого детона, тупо калильное зажигание погубило её видимо. Завтра ставлю новый мотор Практически братья |
16.5.2014, 16:20
Второй раз опять появилась вибрация и лязганье, до гаража не доехал, снесло ДПКВ)))) В третий раз ваще волшебство, никакой вибрации не замечал, возможно привык из-за лютого выхлопа и полиуретан опоры. Но на холодную было странное лязганье, кабут ролик воет. Мне это надоело и я полез в грм, поменял все ролики, звук не пропал... в итоге полез к балансирам, а там ремешок лежит себе спокойно беззубый Все три раза был оригинал ремешок. хм.. тож лязганье какое то появилось. только на горячую и на малых оборотах. грешу на ролик один, но походу надо и глянуть ремень, пока не поздно ) |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 0:24 |
