Срочно! Нужна помощь по ГБЦ на Х! |
13.6.2012, 15:17
Вообщем начали собирать голову, поставили клапана Фереа, тарелки пружинки манлей. Стаканы оставили старые, валы тоже старые Косы 264. Зазор между валом и стаканами получаеться на впуске от 15 до 40 при норме 20(+-2), а на выпуске от 10 до 25 при норме 30(+-2). Пробовали ставить сток клапана, зазор только увеличился.
Что делать? Как вариант менять стаканы, но это крайне долго. И почему зазоры такие получились? Кто вообще мерил зазоры когда менял валы? |
13.6.2012, 16:13
Вообщем начали собирать голову, поставили клапана Фереа, тарелки пружинки манлей. Стаканы оставили старые, валы тоже старые Косы 264. Зазор между валом и стаканами получаеться на впуске от 15 до 40 при норме 20(+-2), а на выпуске от 10 до 25 при норме 30(+-2). Пробовали ставить сток клапана, зазор только увеличился. Что делать? Как вариант менять стаканы, но это крайне долго. И почему зазоры такие получились? Кто вообще мерил зазоры когда менял валы? Вообще это делается так. Надо промерить все зазоры и толщину всех шайб, потом долго думать и попытатся оптимизировать зазоры, переставив шайбы. Недостающие заказать. |
13.6.2012, 16:31
Вообще это делается так. Надо промерить все зазоры и толщину всех шайб, потом долго думать и попытатся оптимизировать зазоры, переставив шайбы. Недостающие заказать. ну вот так все это я себе и вижу. А интересно с завода все зазоры идут четко? И почему вообще такая ситуация сложилась? интересно, если просто ложить валы в родную голову, то какие зазоры выходят? Или никто их не мерит? |
13.6.2012, 19:43
Эээ, а можно просто в порядке самообразования узнать о ГБЦ с какой машины идет речь? А то складывается впечатление что разговор идет о гбц с ваз 2108 :))) с ее шайбами...
13.6.2012, 19:51
Блин, я слепой.В названии темы увидел что на 10... Неужели на 10ке зазоры регулируются шайбами и нет гидриков?
14.6.2012, 13:46
мозг уже сломал. Зазор должен быть 0,20мм. Сейчас 0,30мм. Толщина стаканов на впуске от 3,300 до 3,345мм. Получеться, что бы убрать 1мм зазора мне нужен стакан толщиной 3,400мм. Но их в природе не существует. Что вообще делать:? почему так зазоры гуляют? Валы ложили другие, зазоры все равно не выравниваются. Стаканы местами меняешь, тоже толку мало. В чем может быть проблема? Клапана ставили сток, зазоры тоже не 0,20 и гуляют. ГБЦ новая.
14.6.2012, 15:40
мозг уже сломал. Зазор должен быть 0,20мм. Сейчас 0,30мм. Толщина стаканов на впуске от 3,300 до 3,345мм. Получеться, что бы убрать 1мм зазора мне нужен стакан толщиной 3,400мм. Но их в природе не существует. Что вообще делать:? почему так зазоры гуляют? Валы ложили другие, зазоры все равно не выравниваются. Стаканы местами меняешь, тоже толку мало. В чем может быть проблема? Клапана ставили сток, зазоры тоже не 0,20 и гуляют. ГБЦ новая. Позвони Диме Плешакову!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 23:53 |
