Ошибка P0011, куда копать? |
11.11.2013, 14:17
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 176 Регистрация: 25.4.2009 Из: Kazan, Tatarstan |
Всем привет.
Переодически вылезает ошибка Р0011 ("A" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)/"A" положения распределительного вала - синхронизация Over-Advanced или производительности системы (банк 1). Стоят валы Келфорды 272. Что самое интересное при настройке авто на стенде, решили покрутить вал и авто никак вообще не реагировал на изменение положения вала! После появления ошибки не заметил изменения в поведении авто. Ошибка сама исчезает в любой момент и так же появляется. Куда копать? что стоит заменить? может у кого была такая проблема? спасибо |
11.11.2013, 16:28
Медленная реакция на управляющее воздействие. Или соленоид мивек забит или низкое давление масла.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 0:57 |
