Сборная солянка из тормозов, Перед РС, зад брембо |
13.11.2013, 7:22
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 8.10.2012 Из: Челябинск |
Добрый день.
Возможно тема уже была, но тем не менее. С приходом зимы решил перейти на 16 радиус, что влечет за собой смену брембо на рс. Теперь внимание вопрос, что будет если оставить зад сток бребмо, т.к. 16 диски на зад налазят без проблем, а перед поменять на рс? + только в экономии времени на перекидку, или все же стоит заменить вкруг? Какие проблемы и минусы могут возникнуть? Если необходимо, CP9A, AYC c блокировкой, брембо-сток, диких оттормаживаний зимой, думаю, не будет. |
13.11.2013, 10:32
для диких зацепа не будет )))
все равно регулятор давления стоит на зад, можно не менять зад имху |
13.11.2013, 10:39
для диких зацепа не будет ))) все равно регулятор давления стоит на зад, можно не менять зад имху А регулятору пофиг какое тормозное усилие дадут двухпоршневые и однопоршневые суппорта или он это учитывает? Я к тому что при кливке носом шанс блокировки задних колес на брембах выше чем на рс или одинаков? |
13.11.2013, 10:48
у тебя абс нету ? чего им вдруг блокироваться, масса авто тоже, блокирование больше от давления в гидросистеме тормозной зависит
13.11.2013, 10:49
13.11.2013, 12:21
Почему не рассматриваются 16е диски стреляющие на брембо?
Зачем городить целый огород) |
13.11.2013, 12:58
Жопа будет перетормаживать
Но я так и езжу, так как мне лень менять задние) С задними брембо даже р15 встают |
13.11.2013, 13:08
13.11.2013, 13:10
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 4:54 |
