Замена ГБЦ. |
Замена ГБЦ. |
30.9.2013, 21:21
Профессор(РПД), поделись опытом как ты их выдергивал то?? Обратный молоток рулед... В тонкой нарезается резьба внутри (только аккуратно, там мало остаётся, можно сломать при выдёргивании), а в большую вставляется типа длинный болт шляпой вперёд (шляпа доработана что бы острый тянущий край был) и сдвигается вбок в зацеп за трубку и рядом с болтом вставляется что-нибудь, что не даст ему вернутся в центр (типа отвёртка и т.п.). далее дёргаем соосно обратным молотком. На место сажаем на любой фиксатор с помощью обычного молотка (тонкую в торец штуцера не стучать, а через головку например в толстое место). Надеюсь понятно объяснил...не получается нифига. даже не шевелятся |
1.10.2013, 0:05
да, понятно.
проще тройник тогда замучу... ничего же страшного не будет, если с этого штуцера и на печку и на дроссель пойдет тосол? тоненький он какой то |
1.10.2013, 10:07
1.10.2013, 10:13
1.10.2013, 16:04
1.10.2013, 16:29
а если временно заглушить шланг подачи антифриза на печку, че будет?
кроме того как на будет греть печка |
3.10.2013, 14:07
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.3.2013 Из: Артём |
подскажите правельную затяжку болтов на головке?
3.10.2013, 14:09
и что будет если сразу затянуть болты гбц на 78 н.м? подскажите
3.10.2013, 14:11
10.10.2013, 12:44
метки распредвалов на клапанных крышках одинаково расположены? если сравнивать крышки 4 и 8?
поменял голову, загорелась лампа давления масла. сверва загорелась и потухла тут же. потом начала помаргивать периодически. частота морганий усиливалась и в итоге она загорелась на постоянку |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 13:53 |
