Диагностика стокового Байпаса |
16.8.2012, 11:34
Всем здравствуйте,
Есть подозрение, что травит стоковый пластиковый байпас Если его снять и попытаться продуть ртом, то воздух практически свободно проходит. Это значит что он не исправен или я должен учитывать то, что в вакуумной трубочке в момент буста создается давление и оно поджимает клапан? |
16.8.2012, 13:30
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 394 Регистрация: 3.1.2010 Из: Самара |
Всем здравствуйте, Есть подозрение, что травит стоковый пластиковый байпас Если его снять и попытаться продуть ртом, то воздух практически свободно проходит. Это значит что он не исправен или я должен учитывать то, что в вакуумной трубочке в момент буста создается давление и оно поджимает клапан? Создается и поджимает. Но ртом продуваться "практически свободно" не должен. За исключением случаев с рекордными легкими и щеками. Переверни его (уже на машине). Если поедет лучше, скорее всего, не то, что травит, а вообще не держит буст. Лучше с перевернутым не ездить, а заменить на железный. |
17.8.2012, 20:57
Спасибо! изначально беда была в том, что при режиме езды - "поддерживание курсовой скорости.." когда давление в системе от 0.1 до 0.7 издавался страшный гул... чем-то напоминающий охотничий манок.
По Вашему совету перевернул байпас. при сбросе газа стало помпажить.(оно и правильно байпас установлен не верно) но этот гул пропал... Думаю беда в пластиковом байпасе.. причем насколько я помню. проблема началась после череды морозов и потеплений этой зимой. Видимо что-то с пластиком случилось. |
17.8.2012, 20:58
Может у кого есть железный байпас на продажу и есть возможность подъехать, сразу его вставить и прокатится?
Если моя проблема действительно в байпасе, готов купить за приемлемые деньги. |
20.11.2012, 23:04
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 561 Регистрация: 17.9.2009 Из: msk |
чем чревата езда с перевернутым клапаном?? ведь он все равно открывается только при большом бусте...
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2024, 16:53 |
