На первой тысяче загорелась лампочка - диагностика двигателя |
25.2.2006, 23:06
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.2.2006 |
На первой недели эксплуатации загорелась лампочка диагностики двигателя. подскажите в чем может быть причина
26.2.2006, 2:09
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 24.2.2006 Из: Украина - Харьков |
бензин 98й .. аля 92й :)
26.2.2006, 10:18
Выхлоп ставил?
Нулевик? Заедь на сервис - пара минут посмотреть ошибку по компьютеру. |
26.2.2006, 15:03
На сервисе в казани сказали что ошибка 505. Сняли, сделали нулевое ТО. Только отъехал от станции и после 5000 та же история... Выхлоп не менял, вообще пока ничего не делал... :oops:
27.2.2006, 19:26
Уточню!
3.3.2006, 15:50
Список кодов ошибок на Mitsubishi
P1100 Induction Control Motor Position Sensor Fault P1101 Traction Control Vacuum Solenoid Circuit P1102 Traction Control Ventilation Solenoid Circuit P1103 Turbocharger Waste Gate Actuator Circuit P1104 Turbocharger Waste Gate Solenoid Circuit P1105 Fuel Pressure Solenoid Circuit P1294 Target Idle Speed Not Reached P1295 Throttle Position Sensor 5-Volt Supply Fault P1269 MAP Sensor 5-Volt Supply Fault P1297 No Change In MAP From Start to Run P1300 Ignition Timing Adjustment Circuit P1390 Timing Belt Skipped One Tooth or More P1391 Intermittent Loss of CMP or CKP Sensor Signals P1398 Misfire Adaptive Numerator at Limit P1400 Manifold Differential Pressure Sensor Fault P1443 EVAP Purge Control Solenoid '2' Circuit P1486 EVAP Leak Monitor Pinched Hose Detected P1487 High Speed Radiator Fan Control Relay Circuit P1489 High Speed Condenser Fan Control Relay Fault P1490 Low Speed Fan Control Relay Fault P1492 Battery Temperature Sensor High Input P1493 Battery Temperature Sensor Low Input P1494 EVAP Leak Detection Pump Switch or Mechanical Fault P1495 EVAP Leak Detection Pump Solenoid Circuit P1496 5-Volt Supply Output Too Low P1500 Generator 'FR' Terminal Circuit P1600 PCM/TCM Serial Communication Link Circuit P1696 Powertrain Control Module Failure - EEPROM Write Denied P1698 No CCD Messages From Transmission Control Module P1697 Powertrain Control Module Failure - SRI Miles Not Stored P1715 Transmission Control Module Pulse Generator Circuit P1720 VSS Signal Line Fault P1750 Pressure Control - Shift Control - TCC Solenoid Circuit P1751 A/T Control Relay Circuit P1791 PCM ECT Level Signal to TCM Circuit P1795 TP Sensor Input Circuit to Transmission Control Module P1899 P/N Position/Transaxle Range Switch Circuit 505-й я не нашел :( |
3.3.2006, 16:38
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 269 Регистрация: 10.12.2005 Из: крск-мск |
у меня было такое пару раз. Это ошибка регулятора холостого хода. Она может быть хаотической, или возможна, когда заводишь миашину с выжатым сцеплением.
8.4.2006, 21:20
привет всем !!!
блин .. у меня сегодня тоже загорелась эта долбанная лампочка :( ... прочто пи.... завтра на стрит тока собрался ехать.. погянять первый раз .. а тут такое блин дело :( ... подъехал на сервис сказали что 90% бензин ... завтра в 9:00 поеду ... буду см. ошибку ..... что ещё может быть если не бензик ??? евгенийсан он вроде говорил что вообще с горящей иконкой катался долго - пока мозги новые не купил (для машинки конечно :) )... какого чёрта она так со мной :? :( :x :twisted: :evil: :?: |
9.4.2006, 11:41
протестили сканером ...
ошибка : 0505 ... в пн. поеду будет "умный" электрик расказывать что это такое ... |
9.4.2006, 19:15
Пускай электрик скажет описание ошибки и них оно пишется на компьютере вместе с кодом!
14.5.2006, 7:03
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 1452 Регистрация: 16.4.2006 |
тот же диагноз был у меня, ошибка означает свечи пробиты, меняем свечи и проблема решена....а еще если обратите внимание то заметите потерю мощности! Итог - БЕНЗИН в РОССИИ ГАВНО!
14.5.2006, 9:26
Цитата(CROSS EVO VIII RS) тот же диагноз был у меня, ошибка означает свечи пробиты, меняем свечи и проблема решена....а еще если обратите внимание то заметите потерю мощности! Итог - БЕНЗИН в РОССИИ ГАВНО!
не то слово гавно) кроме сибнефти негде заправляться |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2024, 19:08 |
