Что прикрутить?, посоветуйте |
20.6.2013, 13:04
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 454 Регистрация: 1.7.2010 Из: moscow, gangsta city |
Вопрос: какую турбину прикрутить к тому говну, которое у меня имеется?
Или выкинуть это все на помойку и взять что-то другое? Цель +-500 л.с. и насколько это возможно ранний спул. Настройщик советует либо Borg Warner S200 или Garret GTX2876R .64 Tial.. Спеки мотора (9-ка) - валы Tomei 270/270; шатуны Tomei; шестерня разрезная Tomei; топливная рейка Tomei; топливный регулятор; пружинки Tomei; тарелки Brian Crower; поршни Manley Platinum Series 85,5; коленвал Manley; форсунки Bosch 1000cc; топливный насос Sard 265l/h; шпильки ARP; трехпортовый соленоид MAC; мозг AEM 1313; интеркулер Blitz SE Хочется сохранить то что стояло из старого кита AMS GT3076R: 1. Коллектор AMS T3 Singlescroll 2. Приемка c гейтом Tial из этого кита 3. Даунпайп из AMS-овского кита Подскажите плиз! |
20.6.2013, 14:03
про гтх где-то месяц назад читал большой пост у какого-то буржуя. ссыт кипятком - очень ранний спул ( с 2-х тысяч, если память не изменяет) и дуется почти до конца. Но 500 он на ней не снял, 460 вроде у него было...
20.6.2013, 14:16
Твой настройщик просто дятел. Навереяка настроить не может и в железе нифига не бычит))) Твоя турба отлично даст тебе желаемые 500л.с. хочешь раньше и больше-поставь гтикс аналогичного размера. Будешь слушать дальше своего настройщика-будешь менять все по кругу пока он ее не доломает. 1313 на эво9 не станет
20.6.2013, 15:40
Филин, в том-то и дело что турбы уже нет давно. Я вот и думаю что поставить? Борг Варнер не катит?
20.6.2013, 15:40
АЕМ может не 1313, может я ошибся, но он установлен в машине.
20.6.2013, 15:53
3071 или 3076 гтикс. Борг не бери-моча)))
20.6.2013, 19:42
Имхо надо ставить или 3071 гтх или 2871 о моему они есть на т3
Можно переделать фланец под тиал и тогда туда замечательно встанет 2871гтх под тиал А вообще я бы заморочился и перешел на твинскролл. Пусть даже и сток. |
20.6.2013, 19:57
Не мели ерундой... прикрутить сток и ждать ад?
20.6.2013, 20:25
На стоковых 400 силах приятней ездить чем на синглскрольных 500
С чего такая уверенность что топикстартеру нужен именно ад :) |
20.6.2013, 20:47
Ну он сам 500 просит и после 30р на сток пересесть только после очень хорошего тюнинга можно
20.6.2013, 21:51
Основное чего хочется - это чтобы авто поехало раньше, мощность впринципе вторична!
В итоге на синглскролле ничего путного не выдуешь? Или реально на сингле что гтх будет достаточно рано ехать? Если да, то посоветуйте какие A/R и прочие параметры выбрать при покупке 3071 GTX или 2871 GTX? И ориентировочно как оно будет ехать на моем конфиге с существующим железом? |
20.6.2013, 21:53
Твой настройщик просто дятел. Навереяка настроить не может и в железе нифига не бычит))) Твоя турба отлично даст тебе желаемые 500л.с. хочешь раньше и больше-поставь гтикс аналогичного размера. Будешь слушать дальше своего настройщика-будешь менять все по кругу пока он ее не доломает. 1313 на эво9 не станет Настройщик кстати Игорь Мощный.. Вроде же все хвалят его... |
20.6.2013, 22:10
Ну если хвалят, значит хорош
20.6.2013, 22:51
Ярик настратвал машину эво 9 мотор 2.2 на 2871 на тиале.
Говорит снизу ехала как на 9 турбе двухлитровый мотор. Имхо если псть желание ехать не только по прямой то надо ставить только твин. Если ограничен бюджетом то опять же имхо лучше бодрый сток на примерно 400 сил чем 500 сил на сингле. |
29.6.2013, 8:48
Ярик настратвал машину эво 9 мотор 2.2 на 2871 на тиале. Говорит снизу ехала как на 9 турбе двухлитровый мотор. Имхо если псть желание ехать не только по прямой то надо ставить только твин. Если ограничен бюджетом то опять же имхо лучше бодрый сток на примерно 400 сил чем 500 сил на сингле. Турба была гтх2867 Ехала раньше многих турбостоков. Пиковый момент за 700 был, сделали меньше. Коней вроде 480 без соплей. |
29.6.2013, 13:39
Турба была гтх2867 Ехала раньше многих турбостоков. Пиковый момент за 700 был, сделали меньше. Коней вроде 480 без соплей. Олег, да точно была ГТХ 2867, если ты говоришь про красную машину (Андрея) которуя Ярик настраивал, то там был строкер Поверэнтерпрайз на 94 колене и коротком шатуне 147.5 - а это играет немаловажную роль =)) |
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2024, 3:20 |
