Напряжный стук в передке, стуки!! |
21.10.2012, 22:27
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.9.2011 |
непонятная ерунда надоедает уже долгое время!
поменял амортики, пружины, стойки + втулку стаба переднего + рулевые наконечники + шаровые опоры и все равно стук остался=/ причем такое ощущение, что стук появляется когда проедешь метров 500.. |
21.10.2012, 23:26
непонятная ерунда надоедает уже долгое время! поменял амортики, пружины, стойки + втулку стаба переднего + рулевые наконечники + шаровые опоры и все равно стук остался=/ причем такое ощущение, что стук появляется когда проедешь метров 500.. Шток в аморте или в опоре не гуляет? |
22.10.2012, 1:05
Шток в аморте или в опоре не гуляет? на сто процентов сейчас не могу сказать, но на стойках пробег тысячи 2 максимум, если не меньше..не проверял и не обращал внимания на них, но вроде стойки не стучат..при езде поворотах разворотах никаких звуков посторонних вообще не слышно, но вот при перезде лежачих, либо с поребрика спрыгивая слышно |
22.10.2012, 2:59
на сто процентов сейчас не могу сказать, но на стойках пробег тысячи 2 максимум, если не меньше..не проверял и не обращал внимания на них, но вроде стойки не стучат..при езде поворотах разворотах никаких звуков посторонних вообще не слышно, но вот при перезде лежачих, либо с поребрика спрыгивая слышно Кхм..странно. мож растяжка разболталась в местах крепления?)))) |
22.10.2012, 3:15
непонятная ерунда надоедает уже долгое время! поменял амортики, пружины, стойки + втулку стаба переднего + рулевые наконечники + шаровые опоры и все равно стук остался=/ причем такое ощущение, что стук появляется когда проедешь метров 500.. Есть еще рулевые тяги Когда свои поменял на оригиналы звуков стало сильно меньше |
22.10.2012, 7:16
непонятная ерунда надоедает уже долгое время! поменял амортики, пружины, стойки + втулку стаба переднего + рулевые наконечники + шаровые опоры и все равно стук остался=/ причем такое ощущение, что стук появляется когда проедешь метров 500.. стойки 99%. это болезнь эво |
22.10.2012, 10:27
22.10.2012, 10:28
22.10.2012, 10:31
Рейку глянь, на заглушенном моторе руль подергай !
22.10.2012, 10:42
22.10.2012, 11:02
22.10.2012, 22:34
сегодня еще раз покрутил руль не заводя и услышал стук..рейка наелась значит?
23.10.2012, 9:08
Партнер клуба Группа: Партнер клуба Сообщений: 1011 Регистрация: 11.3.2006 Из: Москва |
23.10.2012, 10:12
На стаб не думал?
23.10.2012, 10:25
Я когда поменял одну стойку на абсолютно новую, стук нифига не пропал. Стучит что-то в правой передней части
22.11.2012, 10:00
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 302 Регистрация: 29.1.2011 Из: Волгоградище |
Народ, Бильштайны зимой у всех стучат? Есть смысл подогрев городить?
26.11.2012, 1:41
В очередной раз все перетрясли, все что надо заменили - стук один фиг есть...стучит верхняя часть стойки (где опора стойки к чашке крепится)
у меня там ШС..как это можно вылечить? я уже устал от этого стука.. |
26.11.2012, 1:46
http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...38012&st=20 - наверное это и есть метода лечения?! :D
13.4.2014, 20:50
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 6.8.2012 Из: Северодвинск |
Рейку глянь, на заглушенном моторе руль подергай ! Эээ, а как конкретно рейку проверить? У меня брякает тож что-то напряжно. На руль ничего не отдаёт, в корпус стук идёт. Поднялись на подъёмнике, колесо вправо-влево дёргаем- стук глухой точно посередине в районе рейки. Пока на 100 проц не уверен, но очко сжалось.... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 13:49 |
