оборвало шток на Ohlins PCV |
27.11.2013, 23:48
установкая корректная = по мануалу
стойки 20+ тыс прошли это что-то другое Больше нужно слушать советы о том что стойку нужно после установки "протянуть гайковертом", что якобы после "протяжки" все стуки исчезают... Я тоже повёлся на эти советы и точно так же оторвал себе шток у 9 билштайновской стойки! Как результат, теперь я "протягиваю" стойки только! динамометрическим ключем с предписанным усилием... |
28.11.2013, 0:57
28.11.2013, 1:18
28.11.2013, 18:49
28.11.2013, 22:48
29.11.2013, 0:53
Больше нужно слушать советы о том что стойку нужно после установки "протянуть гайковертом", что якобы после "протяжки" все стуки исчезают... Я тоже повёлся на эти советы и точно так же оторвал себе шток у 9 билштайновской стойки! Как результат, теперь я "протягиваю" стойки только! динамометрическим ключем с предписанным усилием... Сколько кстати нм? |
29.11.2013, 8:01
29.11.2013, 13:59
29.11.2013, 13:59
29.11.2013, 15:33
Здесь не сток. С регулировочным штоком момент затяжки меньше. Я ответил Джонни относительно того с каким моментом я затягиваю сток билштайн. И ежу понятно что все тюнь комплекты имеют свою инструкцию по установке. Мой посыл был в другом, что НЕ НАДО дотягивать стойку к опоре гайковертом после установки! |
29.11.2013, 15:42
никто и не дотягивал
стойки проездили 20 тыс после установки Я ответил Джонни относительно того с каким моментом я затягиваю сток билштайн. И ежу понятно что все тюнь комплекты имеют свою инструкцию по установке. Мой посыл был в другом, что НЕ НАДО дотягивать стойку к опоре гайковертом после установки! |
29.11.2013, 16:15
29.11.2013, 18:12
может то
что я 20 тыс прыгал и ездил по ямам и он бы столько не протянул? вопрос к общественности: как понять, что опору "закусило"? Мляяя, да понял я уже! Я говорю В ОБЩЕМ! P.S. чудес не бывает, в принципе, что мешает штоку во время затяжки получить повреждение и оборваться через 20 тыс? |
30.11.2013, 13:15
судя по фоту, корозия сожрала твой шток.
возможно тюнь опора помогла в этом, при взаимодействии с влагой, активировались какие-то процессы. итог: сгнило и оборвало. всё тюнь говно явно не расчитано на наши зимы и эвридей, имхо. |
30.11.2013, 20:33
заедь сам посмотри
нифига там никакой коррозии нету вторая стойка рядом лежит судя по фоту, корозия сожрала твой шток. возможно тюнь опора помогла в этом, при взаимодействии с влагой, активировались какие-то процессы. итог: сгнило и оборвало. всё тюнь говно явно не расчитано на наши зимы и эвридей, имхо. |
30.11.2013, 22:30
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 2.9.2011 Из: Минск - Воронеж |
1.12.2013, 11:33
как это сейчас понять? Если ШС закис, то не стало хода. Именно под крепление, под резьбу будет офигенная нагрузка, его будет в разные стороны давить и рано или поздно отломает. Выше фотка на багги. Если затянуть насмерть болты креплений и не дать хода, то произойдет то что на фото, ли бо сломает. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 14:27 |
