Пружины Tanabe GF 210 (TGF139) |
24.4.2014, 13:32
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 9.6.2013 |
Кто юзал пружины Tanabe GF 210 (TGF139) на 10ке ?
http://www.tanabe-usa.com/gf210.asp?id=3 Front Lowering: 0.7in Rear Lowering: 1.1in Front Spring Rate: 4.5kg/mm Rear Spring Rate: 3.5kg/mm Амеры очень хорошего мнения о них. Но мне интересно ваше мнение. Может лучше Swift Sports или вообще Swift Spec R ???? |
25.4.2014, 15:37
Кто юзал пружины Tanabe GF 210 (TGF139) на 10ке ? http://www.tanabe-usa.com/gf210.asp?id=3 Front Lowering: 0.7in Rear Lowering: 1.1in Front Spring Rate: 4.5kg/mm Rear Spring Rate: 3.5kg/mm Амеры очень хорошего мнения о них. Но мне интересно ваше мнение. Может лучше Swift Sports или вообще Swift Spec R ???? вы что амерам не верите!??? или просто есть партия таких пружин? как вы себе представляете отзывы о пружинах? я когда сильно поржать хочу- хожу на ойлклуб и читаю мнения о маслах. надо спрингклуб создать |
25.4.2014, 19:21
26.4.2014, 14:27
Я советуюсь что лучше поставить что бы что то менять надо знать характеристики стока и тогда будет от чего отталкиваться . ставить более мягкие пружины или более жёсткие . для чего? какие амо? тогда можно будет сказать что и как изменится а вот так вот просто по картинкам !? не стоит. ведь есть инфа Front Lowering: 0.7in Rear Lowering: 1.1in Front Spring Rate: 4.5kg/mm Rear Spring Rate: 3.5kg/mm Амеры очень хорошего мнения о них. Но мне интересно ваше мнение. Может лучше Swift Sports или вообще Swift Spec R ???? чем они отличаются кроме названий? если будут цифры - это можно пообсуждать |
27.4.2014, 17:11
что бы что то менять надо знать характеристики стока и тогда будет от чего отталкиваться . ставить более мягкие пружины или более жёсткие . для чего? какие амо? тогда можно будет сказать что и как изменится а вот так вот просто по картинкам !? не стоит. ведь есть инфа Front Lowering: 0.7in Rear Lowering: 1.1in Front Spring Rate: 4.5kg/mm Rear Spring Rate: 3.5kg/mm Амеры очень хорошего мнения о них. Но мне интересно ваше мнение. Может лучше Swift Sports или вообще Swift Spec R ???? чем они отличаются кроме названий? если будут цифры - это можно пообсуждать Пожалуйста Swift Spec R 5.5 кг по кругу. А Swift Sport 2.7 - 4.3 kg ...... 2.3 - 4.4 kg Springs ...................... Front Rate ........ Rear Rate ...... Front/Rear Drop Stock GSR ...................... 3.5 kg ........... 2.8 - 3.7 kg .......... 0.0" / 0.0" Stock MR ........................ 3.5 kg**........ 2.9 - 3.8 kg .......... 0.0" / 0.0" Cobb ........................... 3.2-4.6 kg ......... 3.6 - 4.9 kg ......... 1.3" / 1.4" GTWORX Tarmac ............ 5.5 kg ................ 5.5 kg ............. 1.2" / 1.0" H&R ............................... 4.2 kg* ......... 3.4 - 4.4 kg* ....... 1.4" / 1.3" Muellerized ...................... ? kg .................. ? kg ................ 0.7" / 0.6" Swift Sport Mach ........ 2.7 - 4.3 kg ...... 2.3 - 4.4 kg .......... 1.0" / 0.6" Swift Spec R ................... 5.5 kg ............... 5.5 kg ............. 1.25" / 1.0" Tanabe GF210 ............... 4.5 kg ............... 3.5 kg ............... 0.7" / 1.1" Tanabe DF210 ............... 4.5 kg ............... 3.3 kg ............... 1.1" / 1.4" Tein S-Tech .................... 4.2 kg ............... 3.8 kg ............... 1.4" / 1.0" Works .5" ...................... 3.8 kg*........... 3.2 - 4.3 kg*......... 0.5" / 0.5" Works .9" ...................... 3.8 kg*........... 3.2 - 4.3 kg*......... 0.9" / 0.9 |
30.4.2014, 0:19
Пожалуйста Swift Spec R 5.5 кг по кругу. А Swift Sport 2.7 - 4.3 kg ...... 2.3 - 4.4 kg Springs ...................... Front Rate ........ Rear Rate ...... Front/Rear Drop Stock GSR ...................... 3.5 kg ........... 2.8 - 3.7 kg .......... 0.0" / 0.0" Stock MR ........................ 3.5 kg**........ 2.9 - 3.8 kg .......... 0.0" / 0.0" Cobb ........................... 3.2-4.6 kg ......... 3.6 - 4.9 kg ......... 1.3" / 1.4" GTWORX Tarmac ............ 5.5 kg ................ 5.5 kg ............. 1.2" / 1.0" H&R ............................... 4.2 kg* ......... 3.4 - 4.4 kg* ....... 1.4" / 1.3" Muellerized ...................... ? kg .................. ? kg ................ 0.7" / 0.6" Swift Sport Mach ........ 2.7 - 4.3 kg ...... 2.3 - 4.4 kg .......... 1.0" / 0.6" Swift Spec R ................... 5.5 kg ............... 5.5 kg ............. 1.25" / 1.0" Tanabe GF210 ............... 4.5 kg ............... 3.5 kg ............... 0.7" / 1.1" Tanabe DF210 ............... 4.5 kg ............... 3.3 kg ............... 1.1" / 1.4" Tein S-Tech .................... 4.2 kg ............... 3.8 kg ............... 1.4" / 1.0" Works .5" ...................... 3.8 kg*........... 3.2 - 4.3 kg*......... 0.5" / 0.5" Works .9" ...................... 3.8 kg*........... 3.2 - 4.3 kg*......... 0.9" / 0.9 все примерно одинаковые и не дико отличаются от стока и врядли дадут ощутимую разницу . я бы из предложенного выбрал ХР.просто это реальный производитель с именем в автоспорте. |
30.4.2014, 7:00
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 645 Регистрация: 12.4.2009 Из: Москва |
30.4.2014, 7:06
А rsr кто нить ставил на Эво?
6.5.2014, 16:19
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 454 Регистрация: 1.7.2010 Из: moscow, gangsta city |
у меня танабе 210 на 9-ке стоят, пружины как пружины)
свою функцию выполняют, немножко жестче чем tein. |
9.5.2014, 7:37
у меня на 10 дф210 стояли. был доволен для города и трассы.валкость пропала
10.5.2014, 1:59
10.5.2014, 2:50
Поставил GF 210, машину упала чуть ниже чем обещает производитель, крены практически исчезли, чуть жеще чем сток
Фото на пружиных |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:14 |
