стучит рулевая рейка |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1793 Регистрация: 29.9.2006 Из: kiev ![]() |
выяснилось, что стучит рейка, кто знает, что в ней выходит из строя? что менять? неужели всю в сборе?
достаточно ли замены фторопластовых втулок? на что при ремонте обратить особое внимание? спасибо. |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1301 Регистрация: 12.11.2006 Из: Москва ![]() |
у меня вроде как тоже...у тебя внизу масло протекло или еще какая жидкость?
по последним данным коли рейка б наелась, то она стучала б и на месте, а на большой скорости так вааще кидало б, мама не горюй, а у меня ситуация такова: при проезде мелких неровностей слегонца постукивает справа, при скорости свыше 15 км/ч и на месте - полная тишина, 250км/ч как по рельсам, стук появился после охрененного попадания в яму, когда и был пробит маслофильтр, прошла маза, что сей стук означает плавную кончину аморта, поправьте, в чем я ошибаюсь, пробег щас 52 тыщи км, вся ходовая, кроме колодок и втулок стабилизаторов родная...
у меня стук слева, так же его не слышно при движении на больших скоростях, только на мелки и когда на лежачие наезжаешь + когда трогаешься + когда руль до конца повернул...я хз что там, вроде как тяга..но может и рулевая рейка..
![]() Партнер клуба ![]() Группа: Партнер клуба Сообщений: 1011 Регистрация: 11.3.2006 Из: Москва ![]() |
uzaren
Банально: может не рейка стучит и не наконечник, а рулевая тяга? Если сильно сжать гофру на рулевой рейке и покачать рулем, там шаровой шарнир тяги, часто стучит, а рейка не причем. Тяга меняется отдельно. Проверял??? |
Цитата(EvoParts) uzaren
Банально: может не рейка стучит и не наконечник, а рулевая тяга? Если сильно сжать гофру на рулевой рейке и покачать рулем, там шаровой шарнир тяги, часто стучит, а рейка не причем. Тяга меняется отдельно. Проверял??? это на сто проверяли, завтра у них переспрошу, спасибо |
EvoParts
а эта тяга может течь? и сколько она в среднем стоит? |
![]() Смотрящий ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 7492 Регистрация: 15.4.2006 Из: Москва ![]() |
После перехода на заниженный вариант такая-же фигня :x :x :x
это может быть втулки, резинки или другие мелкие элементы подвески
пусть ещё раз проверят - если ничего крименального не найдут - не страшно ... эво машина "шумная " |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 390 Регистрация: 18.2.2006 Из: Красноярск ![]() |
KICKERя бра тягу примерно за 1500 штука
меня таки убедили, что это рейка, потому как на вывешенной машине дёргание колес влево-вправо даёт такой мерзейший звук, сама рейка сухая, без подтеканий и запотеваний. левый аморт уже слегонца мокреет, правый сухой, но звук слышно только справа, короче херь полнейшая, поменяю стойки в сборе, а потом буду и рейкой заниматься, на неё есть оригинальный ремкомплект, аж 62 бакса стоит :)
ещё мне сказали, что не мешало б заменить оба стабилизатора, они типа двигаются внутри только что поменянных втулок, а должны мёртво стоять. может внутрь под втулки подложить прокладку резиновую? иль вообще ничего не делать? на что это влияет? нужно ли менять стабы, коли менять то на какие? |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1497 Регистрация: 11.9.2006 Из: Краснодар ![]() |
поменяй стойки амортизаторные и всё пройдёт!!
mechanic25
очень хочется в это верить, на следующей неделе так и сделаю, потом отпишусь тут... |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 100 Регистрация: 7.9.2007 ![]() |
Была такая же проблема на 8ке. Но это было я думаю из=за аварии. Заменили рейку (можно поменять не тоько всю в сборе). Ремкомплекты на нее есть. Обошлось кажется 800уе 1,5 года назад
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 6.8.2012 Из: Северодвинск ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2024, 3:57 |
