тормоза от десятки на девятку |
7.10.2013, 20:48
купил комплект тормозов от девятки на зиму
отребилдил предлагают махнуться на совсем свежие тормоза от десятки (чел на зиму хочет 17" диски, а у меня 18" в любом случае) вопрос если ставить от десятки то там вроде М14 болты не хочу ступицу пересверливать что еще можно сделать? |
7.10.2013, 21:07
Тут либо сверлить либо вытачивать болт конусом с м14 на м10, благо что резьба будет на м10 ... токарь поймет :)
Всякий колхоз типа пластин-переходников даже рассматриваем ... |
7.10.2013, 21:27
то есть если я правильно понимаю но та часть болта, которая будет внутри суппорта будет М14, а та, что на ступице - М10 (я думал, что у нас 12, кстати...)
а это не сильно страшное конструктивно решение? :) Тут либо сверлить либо вытачивать болт конусом с м14 на м10, благо что резьба будет на м10 ... токарь поймет :) Всякий колхоз типа пластин-переходников даже рассматриваем ... |
7.10.2013, 21:39
я нарезал резьбу м14. не зря инженеры перешли на м14. переход с 12 на 14 это концентратор напряжений
7.10.2013, 21:54
7.10.2013, 22:02
а смысл в десятых тормозах на зиму? или это не обсуждается?
8.10.2013, 0:36
А чот не понял. Резьба же в суппорте, а не в кулаке?
Или я туплю? |
8.10.2013, 6:54
8.10.2013, 7:01
8.10.2013, 16:48
нет. Но это я так считаю, всякое мнение имеет право на жизнь, только хочется понимать цель.
8.10.2013, 17:49
цель - не угандошить дорогие и красивые алконы
зимой по снегу не особо нужные |
9.10.2013, 0:36
Катайся на 17!!!
На лето есть алконы, на зиму 17+16е диски. Все правильно сделал. |
9.10.2013, 1:19
ладно
послушаю умных людей |
9.10.2013, 7:37
Или ставить эвик на зиму в гараж и ездить например на Дастере?
9.10.2013, 8:04
ну зимой тоже на эво хорошо.
9.10.2013, 8:07
цель - не угандошить дорогие и красивые алконы зимой по снегу не особо нужные я кста изначально так относился к эво - как к хрустальной вазе. Потом чисто случайно понял, что смысл в том КАК он едет, а не то, что он у меня есть:-) Друг, ПОЛЬЗУЙСЯ алконами, а не дрочи на них, кайфа от этого больше. |
9.10.2013, 8:28
смысл по зиме убивать новый комплект алконов ?
сток тормоза + 16аг и фперед, имху зимой эвик и интересен, летом уже много интересных авто (если речь не о ралли конечно) |
13.10.2013, 1:18
13.10.2013, 1:22
при чем тут хрустальная ваза?
ты именным маузером будешь бутылки пивные открывать? просто потому что он уже ЕСТЬ? или все-таки врагов революции отстреливать метким выстрелом в сраку? я как раз к машине отношусь drive it like you stole it вопрос только в целесообразности в алконах на снегу или льду смысла нету ни грамма у алконов поршня стальные и ржавеют смысла их убивать? отребилдить весной за полторушку грина? я кста изначально так относился к эво - как к хрустальной вазе. Потом чисто случайно понял, что смысл в том КАК он едет, а не то, что он у меня есть:-) Друг, ПОЛЬЗУЙСЯ алконами, а не дрочи на них, кайфа от этого больше. |
13.10.2013, 1:23
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2024, 5:17 |
