Мой Evo6 |
Мой Evo6 |
16.11.2013, 11:13
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 27.10.2011 Из: Москва |
16.11.2013, 11:15
Привода и крепления от чего?
16.11.2013, 11:20
Про редуктор поподробней, пожалуйста. 6000р.+8000р. Очень заманчиво. Суть установки рс редуктора, Это сделать надежно, а не дешево Тут я пока не виду этого, 6+8+7(установка блоки и ребилд) Укоротить кардан( я чот пока слабо понимаю как и сколько стоит балансировка) Привода не понятно от чего. И крепления тоже Будет тот же полтос минимиум Надежность колхоза не ясна И потом еще хрен продашь Ждем фото и инфу |
16.11.2013, 13:58
К тому что к примеру на субде с ДССД январь не работает, ВЕМС тоже. Также ни вемс ни январь не работает с управлением АЦД. В технике не силен. Но это уже не раз обсуждалось. что не пашет на январе. ПОчему и что там не так я не знаю. не настройщик я Всё равно не вижу связи между моторным и трансмиссионным мозгом. Где обсуждалось? Покаж |
16.11.2013, 14:01
Суть установки рс редуктора, Это сделать надежно, а не дешево Тут я пока не виду этого, 6+8+7(установка блоки и ребилд) Укоротить кардан( я чот пока слабо понимаю как и сколько стоит балансировка) Привода не понятно от чего. И крепления тоже Будет тот же полтос минимиум Надежность колхоза не ясна И потом еще хрен продашь Ждем фото и инфу Макс, я думаю что это из серии "Сказок бабушки Авдотьи" - "Сказка о добром редукторе от БМВ" P.s. откажусь от своих слов, когда увижу фото такой переделки. Причем с ракурса что это именно эводнище, а не редуктор крупным планом с черным фоном вокруг. |
16.11.2013, 14:08
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 126 Регистрация: 27.11.2011 Из: Дзержинск |
Перелопатил весь каталог по бмв Е38
Ну не нашёл Я редуктора с парой 3.312 |
16.11.2013, 14:47
Суть установки рс редуктора, Это сделать надежно, а не дешево Тут я пока не виду этого, 6+8+7(установка блоки и ребилд) Укоротить кардан( я чот пока слабо понимаю как и сколько стоит балансировка) Привода не понятно от чего. И крепления тоже Будет тот же полтос минимиум Надежность колхоза не ясна И потом еще хрен продашь Ждем фото и инфу 6500 вышло укороить кардан и отбалансировать |
16.11.2013, 17:38
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 10.10.2011 Из: Москва-Ступино |
Да не ты что)на редукторе БМВ написано)фото позже я даже и не фотка все это дело,он прмя на RS рекдто поход также чуть длинее также кардан укорачивать надо гемор определенные есть но сделать можно! Долго вчитывался, нихрена не понял!!! По русски как нибудь можно? По моему вот это на РС никак не похоже?! |
16.11.2013, 22:56
Крышка на галантовскую похожа. Может встать на аячную балку. Ну жто пизнец какое совпадение должно быть. Спереди как крепить, я слышал про болтон.
Пара 3.15 типа? |
17.11.2013, 1:00
Повтор
17.11.2013, 1:00
Итак
8000(редуктор)+6000(блока Червяк!!!)+7000(поставить блоку в редуктор)+6500(кардан) Чо по приводам и креплениям Скок стоит сделать?)) |
17.11.2013, 1:29
17.11.2013, 1:30
Крышка на галантовскую похожа. Может встать на аячную балку. Ну жто пизнец какое совпадение должно быть. Спереди как крепить, я слышал про болтон. Пара 3.15 типа? не болт он совпадения есть у меня все стоит на штатной балке Эво к кузову новое крепление для редуктора сделано и все,привоада от БМВ один другой от мерса по щлицам и ступице 100% совпадение и крепежу к редуктору и длинне! |
17.11.2013, 1:50
17.11.2013, 2:16
Ееее.....ть.
Поскорей бы фото. А с абс как дела? Ну и червяк конечно это не блока. Пара то какая ? |
17.11.2013, 2:51
#56
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 289 Регистрация: 30.1.2008 |
По моему это челябиснкий тролинг просто))))
17.11.2013, 5:09
#57
Тазовод, ты походу прикалываешься? Присмотрись, те фото что я скинул и что ты скинул! Одно и то же. Делай фотки на машине, а то у меня тоже складывается ощущение что нас тут всех жестко троллят!!!
17.11.2013, 13:10
#58
Тазовод, ты походу прикалываешься? Присмотрись, те фото что я скинул и что ты скинул! Одно и то же. Делай фотки на машине, а то у меня тоже складывается ощущение что нас тут всех жестко троллят!!! Внимательнее будь разные они),ну вы жжоте да не приалываю я вас,будут фото я болею тачка во дворе на работу доеду и сфоткая проблем ну ваще нету видос даже сниму) |
17.11.2013, 19:51
#59
автор, а ты уже валил на своей лепнине? под сраку давал ей? работы названы фантастически серьезные, что с надежностью? еще вопрос по гп редуктора...
17.11.2013, 22:26
#60
Перелопатил весь каталог по бмв Е38 Ну не нашёл Я редуктора с парой 3.312 Если чисто гипотетически предположить что это не гон, то единственный близкий вариант по передаточному числу вот: http://xn----8sbabcd1bzamzse.xn--p1ai/kata...view/1024/14692 но он 3.38... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2024, 1:11 |
