фары с противотуманками |
16.11.2014, 22:25
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 26.8.2013 |
всем привет! вобщем такая тема,купил себе на 8ку фары от японской 7ки с туманками,у меня туманок в стоке нет,так вот теперь вопрос где взять кнопку на туманки?? и есть ли в косе разьем под нее??? потому как в тойте у меня все было стоковое просто туманок не было,покупал туманки,разьемы одел,кнопку купилл,фишка на нее тоже в панели была,все соеденил и все работало...есть ла ны ЭВО 8 ( Европа) такие фишки??и как вообще выглядит кнопка включения противотуманок передних??
16.11.2014, 22:33
всем привет! вобщем такая тема,купил себе на 8ку фары от японской 7ки с туманками,у меня туманок в стоке нет,так вот теперь вопрос где взять кнопку на туманки?? и есть ли в косе разьем под нее??? потому как в тойте у меня все было стоковое просто туманок не было,покупал туманки,разьемы одел,кнопку купилл,фишка на нее тоже в панели была,все соеденил и все работало...есть ла ны ЭВО 8 ( Европа) такие фишки??и как вообще выглядит кнопка включения противотуманок передних?? Кнопка рядом с регулятором высоты фар. |
16.11.2014, 23:48
17.11.2014, 5:39
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 58 Регистрация: 22.5.2007 Из: ХМАО-Югра |
На ждм задней туманки нет, эта кнопка включения передних
17.11.2014, 11:05
бывает сдвоенная кнопка включения передней и задней туманки (вместо одной кнопки включения задней туманки), вот такая:
по проводке не знаю, не смотрел. на овощелансере, если не ошибаюсь, кроме релюшки ничего не нужно делать для работоспособности кнопки. |
17.11.2014, 11:53
бывает сдвоенная кнопка включения передней и задней туманки (вместо одной кнопки включения задней туманки), вот такая: по проводке не знаю, не смотрел. на овощелансере, если не ошибаюсь, кроме релюшки ничего не нужно делать для работоспособности кнопки. У меня гср 9 европа, поставил себе передние фары 9 мр. Кнопку такую подарили, поставил задняя противотуманка работает. Что бы подключить передние, необходимо в блок предохранителей ставить релле, от лампочек тянуть провода. А вот как совместить кнопку и блок предохранителей еще не разбирался. Так же хочу сделать что бы противотуманки работали без ближнего света |
17.11.2014, 20:40
У меня гср 9 европа, поставил себе передние фары 9 мр. Кнопку такую подарили, поставил задняя противотуманка работает. Что бы подключить передние, необходимо в блок предохранителей ставить релле, от лампочек тянуть провода. А вот как совместить кнопку и блок предохранителей еще не разбирался. Так же хочу сделать что бы противотуманки работали без ближнего света а если просто провода с задней туманки перетянуть под капот и подключить передние? нагрузка же будет разная... хватит ли сечения провода под 2 передние противотуманки? |
17.11.2014, 22:54
а если просто провода с задней туманки перетянуть под капот и подключить передние? нагрузка же будет разная... хватит ли сечения провода под 2 передние противотуманки? та пипец )))) придумал купи в тазоводческом магазе комплект для противотуманок.. ну или просто одну релюху + предохранитель и пару метров провода.. делов на пол часа )) если самому лень к любому электрику, и 500р ) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 6:08 |
