Defi DSSC |
Defi DSSC |
15.1.2010, 0:47
Ну тогда просто ШИКАРНО !!!
15.1.2010, 0:55
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 1542 Регистрация: 30.11.2007 Из: СПб |
Вобще самое странное что приборка вышла в 2006 году...почему ее дефи не выпускает официально,ведь отличный продукт...я думаю нашлось бы немало покупателей,я бы давно купил такую еслиб она продавалась изначально,а не городить огород из будильников и самое главное официалы отказывались везти ее,хотя я их просил и сказал мне гарантии не нужны от вас и подключу сам...всеравно отказали...наваливали STACK..Стак может и прикольный и профессиональный,но чето совсем глаз не радует и сама приборка нечетабельна однозначно
15.1.2010, 16:53
Вобще самое странное что приборка вышла в 2006 году...почему ее дефи не выпускает официально,ведь отличный продукт...я думаю нашлось бы немало покупателей,я бы давно купил такую еслиб она продавалась изначально,а не городить огород из будильников и самое главное официалы отказывались везти ее,хотя я их просил и сказал мне гарантии не нужны от вас и подключу сам...всеравно отказали...наваливали STACK..Стак может и прикольный и профессиональный,но чето совсем глаз не радует и сама приборка нечетабельна однозначно Согласен... конечно понятно что с серьезными проф приборами ей не тягаться, но как альтернатива будильникам или родной приборке вполне ОТЛИЧНО !!!! |
15.2.2010, 20:43
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 318 Регистрация: 20.3.2009 Из: г.Орел |
Давно не было новостей по этой теме,как там процесс-идет?
Интересно..у самого похожая приблуда лежит,не знаю с чего начать. |
15.2.2010, 22:31
Давно не было новостей по этой теме,как там процесс-идет? Пока не до этого,с проводами разобрались ...спасиб тебе за подсказку по поводу панельки под приборку в штатное место...как показывает практика лазер решает)))))))разь"ебемся с настройками авто и будем вкорячивать приборку....свою не продавай,у тебя все очень граммотно сделано ставь и не парься
22.2.2010, 20:58
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 150 Регистрация: 10.3.2007 Из: Новосибирск |
Ну какие там вести с фронтов? Уровень топлива забадали? Давай свежих фото. :)
Приборку эту к стати я увидел первый раз на токийском автосалоне в 2005 году. Вещь хорошая особенно если использовать ее функиционал по назначению, а не для красоты. Все такие панели что я привозил - всего 3 штуки стояли либо для антуражу, либо не использовались полностью. |
18.4.2010, 23:25
Duke,практически все забадали и тахометр со спидометром,а вот по топливу чето не вкуриваем.пока что ноль, ищем как отстроить литраж,шаг литража ну и чтоб сами показания по топливу были....хотя еще много курить надо японский мануал))))
8.6.2010, 2:39
Violator Ну каг там успехи? Видео есть? Как переводили мануал? Много в нем страниц??
9.6.2010, 1:03
Violator прошу помощи, в процессе покупки сабжа сейчас, можете подсказать какие подводные камни есть? И удалось ли всетаки срастить уровень топлива???
Как выносить Ландпачки АЦД ??? Откуда брать сигнал? |
9.6.2010, 10:52
по ацд мы еще не дошли,но как мы поняли все "лишние "сигналы надо брать с самой приборки.....практически со всем разобрались..по приборке осталось только топливо,на днях как раз будем разбираться с ацд.Ты уже чтоль купил приборку? по топливу разберемся я думаю в легкую там есть режимы переключения на мозгу приборки,там же и скорость висит,а значит и топливо легко будет теперь вычислить,на этой неделе точно разберемся
10.6.2010, 21:27
Ждем-с...
12.6.2010, 0:29
Пока моя приборка в пути, начал переводить мануал Гуглом, уже больше половины перевел, все рисунки на месте, получилось тем не менее ужасно, машинный перевод творит чудеса, Уровень эмоций примерно такой же как и на финале КВН ... ))))) Кому нужен спрашивайте!
Кстааааати, нашел выход на эти приборки, новые стоят 2200 Евро, без доставки и таможни, летят с Японии, с очень известной конторы , название сказать не могу, скажу только что отправлять будет Господин Танака. Кому надо пишите .... |
16.6.2010, 17:44
Тааакс, вроде бы нашел все нужные контакты, седня вечером буду коннектить ....
Люди подскажите, родная приборка всегда подсвечивается красным или нет? У меня включив зажигание горит подсветка, независимо от Illumination ... |
16.6.2010, 18:25
Тааакс, вроде бы нашел все нужные контакты, седня вечером буду коннектить .... Люди подскажите, родная приборка всегда подсвечивается красным или нет? У меня включив зажигание горит подсветка, независимо от Illumination ... Ну сами шкалы красные, а лампочки обычные не цветные. У всех так, подсветка включается при включенном зажигании |
17.6.2010, 15:23
Пасиб, а то я думал уже замкнул гденить ))))
19.6.2010, 3:16
#56
Млин, все перерыл, и так и не могу понять как подключить Обороты ... Вроде и с мозга уже кидаю, и с родной панели, ну не показывает Обороты хоть убей ... Млин там Джамперы, подозреваю что дело именно в них... может кто подсказать как с ними быть
24.6.2010, 16:38
#57
Оказывается !!! При отключении родной приборки, в Эвиках уходит сигнал RPM и Не заряжается аккумулятор!!!! Все об этом знали??? Терь думаю кагпобедить это, какие предложения?
24.6.2010, 17:09
#58
Оказывается !!! При отключении родной приборки, в Эвиках уходит сигнал RPM и Не заряжается аккумулятор!!!! Все об этом знали??? Терь думаю кагпобедить это, какие предложения? Может и не в тему, но хочу поделиться. У меня стоит ХКС Camp-2, выведенный на 7-ми дюймовый монитор, вывести можно на любой монитор/2 диновую/1-диновую магнитолу с монитором. Стоит несколько дешевле дефи, не надо демонтировать штатную приборку. Также читает кучу параметров с ОБД порта. Короче рекомендую. |
24.6.2010, 17:20
#59
Может и не в тему, но хочу поделиться. У меня стоит ХКС Camp-2, выведенный на 7-ми дюймовый монитор, вывести можно на любой монитор/2 диновую/1-диновую магнитолу с монитором. Стоит несколько дешевле дефи, не надо демонтировать штатную приборку. Также читает кучу параметров с ОБД порта. Короче рекомендую. А монитор входит в цену???? Воооот, поэтому если брать нормальный монитор цена примерно такая же. А то что таких панелек по миру совсем ничего, тоесть это чистой воды экслюзиф, это несомненно стоит своих денек! |
24.6.2010, 17:24
#60
Глюг.
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2024, 18:07 |
