Можно ли подружить расходомер с блоуофом? |
16.9.2009, 13:29
Есть необходимость байпас махнуть на блоуоф. Но как быть с расходомером?
Возможно ли их подружить? Мозг стоковый, на другой мозг с MAPом переходить не собираюсь. |
16.9.2009, 18:45
16.9.2009, 21:19
можно ещё перескейлить расходомер..
16.9.2009, 21:58
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1161 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва ЮЗАО |
16.9.2009, 22:24
Настраивал пару раз машины с клапанами, которые сбрасывают и в магистраль и на улицу - вообще никаких проблем не увидел.
17.9.2009, 11:28
объясни необходимость данной операции ? ) если у тя сток байпасс не держит - поставь от РСки Не держит. Особенно в момент резкого выхода на буст - это очень хорошо слышно "невооруженным ухом". В связи с этим возникает неправильное взаимодействие евс`а с ним. Кароче не правильно это. Если от РСки будет значительно лучше держать, то мож и без блофа обойдусь. Надо попробовать... |
18.9.2009, 2:51
офф
по твоим темам прям вот видно что ты тазовод ещё в душе |
18.9.2009, 9:10
и?
19.9.2009, 3:08
прикрутить хочешь, а зачем не знаешь ))
19.9.2009, 11:28
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 448 Регистрация: 6.1.2009 Из: Столица |
прикрутить хочешь, а зачем не знаешь )) Да вроде бы всем все понятно!!.....(объясни необходимость данной операции ? если у тя сток байпасс не держит - поставь от РСки Не держит. Особенно в момент резкого выхода на буст - это очень хорошо слышно "невооруженным ухом". В связи с этим возникает неправильное взаимодействие евс`а с ним. Кароче не правильно это. Если от РСки будет значительно лучше держать, то мож и без блофа обойдусь. Надо попробовать... !! |
19.9.2009, 12:52
да от РС будет намного лучше держать
это тут писали уже не 1 раз да и стоит 120 уе всего фирменные блоу ниже 200 врятли купить + гимор от них а Тиал так вообще от 400 |
19.9.2009, 14:05
да от РС будет намного лучше держать это тут писали уже не 1 раз да и стоит 120 уе всего фирменные блоу ниже 200 врятли купить + гимор от них а Тиал так вообще от 400 Вообще можно купить китайскую реплику Тиала - "XS Power". Качество на высоте, работает замечательно. Cтоит 150$. Но вообще я тоже за сток байпас на турбостоке. |
19.9.2009, 14:08
я против кетайццев в любом исполнении
19.9.2009, 14:41
я против кетайццев в любом исполнении Против или нет - дело личных предрассудков. А по факту - берёшь в руки два изделия, сравниваешь и не видишь разницы, потом устанавливаешь и опять же разница отсутствует. Ну и смысл в двухкратной переплате? А если тебе "сказать" что реплика американская, то вообще вопросы и сомнения отпадут. (Речь конкретно о блоу офе ТиалЗА400$ VS XSPowerЗА150$. Имел личный опыт покупки установки и длительного использования.) Сообщение отредактировал Biggy - 19.9.2009, 14:44 |
20.9.2009, 20:02
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 378 Регистрация: 29.9.2008 Из: Пермь |
Против или нет - дело личных предрассудков. А по факту - берёшь в руки два изделия, сравниваешь и не видишь разницы, потом устанавливаешь и опять же разница отсутствует. Ну и смысл в двухкратной переплате? А если тебе "сказать" что реплика американская, то вообще вопросы и сомнения отпадут. (Речь конкретно о блоу офе ТиалЗА400$ VS XSPowerЗА150$. Имел личный опыт покупки установки и длительного использования.) Подскажи как правельно его внедрить? |
20.9.2009, 20:58
ну а что будет предпочтительнее: такой блоу поставить или байпас от рс? С установкой блоуа вроде не должно проблем возникнуть, я так понимаю на отросток с впускной трубы (та что к дросселю идет) его креплю, а вход во впуск (перед компрессором) от байпаса глушу... ну и настройщик делает коррекцию под блоу.
21.9.2009, 2:41
ну а что будет предпочтительнее: такой блоу поставить или байпас от рс? С установкой блоуа вроде не должно проблем возникнуть, я так понимаю на отросток с впускной трубы (та что к дросселю идет) его креплю, а вход во впуск (перед компрессором) от байпаса глушу... ну и настройщик делает коррекцию под блоу. Ты не понял - предпочтительнее байпас от РС, в штатное место, заправленый в систему как положено. |
21.9.2009, 2:42
21.9.2009, 18:00
Паш,геммор себе не устраивай,ставь РС.У меня ни разу с ним проблем не было,держит 1,6 уверенно,больше я не пробовал...Да и при сбросе достаточно громко слышно как "пшикает",так что особых преимуществ от BOV не вижу,а вот "колхоза" с его установкой дофига...
21.9.2009, 18:15
спс. буду пробовать от рс
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2024, 1:10 |
