Купил EVO 9,есть вопросы |
17.9.2015, 13:31
Скажите,как протянуть вакум шланг в салон?!!(для датчика буста)
Не уж то только один выход,снимать крыло и через бок тащить? |
17.9.2015, 13:34
17.9.2015, 13:42
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 211 Регистрация: 2.2.2009 Из: Электросталь |
17.9.2015, 16:05
Спасибо вам,нашел,протащил)))Посмотрим сколько дует сток эво
17.9.2015, 20:17
дует 1.2,это норма?стоит только банка и средняя часть хкс,каталик на месте
18.9.2015, 10:06
18.9.2015, 10:59
18.9.2015, 20:40
18.9.2015, 22:00
19.9.2015, 18:47
Где бы взять опоры на передние стойки,мои совсем гремять,сроки большие,может какой не ориг есть хороший?
20.9.2015, 7:36
Нашел,спасибо Alk за подсказку где взять,купил в сайрус
12.10.2015, 10:51
скажите,буду потихоньку делать весь выхлоп,будет передувать,лежит без дела бустконтроллер,хочу его поставить.
какое давление можно выставить?1.2?на каком наддуве мозг отсекает? |
12.10.2015, 12:20
12.10.2015, 13:15
31.10.2015, 16:46
сегодня смотрел состояние тормозных колодок,стоят Ferodo 4446,это оригинал якобы?
и еще,кто сможет рассказать процедуру замена масла во всей трансмиссии?(Коробка,раздатка,редуктор) Там просто слить и залить? Что и сколько заливать на зиму? |
31.10.2015, 16:46
аяк менял,там масло уже заменено
1.11.2015, 6:41
сегодня смотрел состояние тормозных колодок,стоят Ferodo 4446,это оригинал якобы? и еще,кто сможет рассказать процедуру замена масла во всей трансмиссии?(Коробка,раздатка,редуктор) Там просто слить и залить? Что и сколько заливать на зиму? слить, залить. столько же сколько на лето. |
1.11.2015, 8:23
а по точнее?какой объем и вязкость на зиму
в заднем редукторе не два отсека под жижу? |
1.11.2015, 15:58
а по точнее?какой объем и вязкость на зиму в заднем редукторе не два отсека под жижу? коробка 75-80, 75-85, 75-90 это все можно заливать, но только обязательно GL4!!! раздатка и редуктор 75-140 GL5! под трансмиссионку там один отсек, второй отсек это декстрон из АЯК. Коробка примерно 2,4л, раздатка 0,7-0,8л, редуктор 1л. |
1.11.2015, 20:23
спасибо,сегодня заменил.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 0:44 |
