кончился полный привод, ищу запчасти |
3.5.2012, 19:42
Как отличить че умерло - виска или угловой? Ну и куплю обе детали... :-(
3.5.2012, 20:54
3.5.2012, 21:14
Угловой тут каким боком? любым. срезало шестерни к примеру, я хз. вообще симптомы такие - тачка вывешена, вращаешь заднее правое (к примеру) колесо - в ответ вращается только кардан. если мне память не изменяет, то должны вращаться еще 2 колеса - второе заднее и одно из передних (в сумме 3 колеса). собственно, если вывешенную тачку завести и включить передачу, то крутятся все 4 колеса. ну и на 300+ силах букса нет, т.е. полагаю гребут таки 4 колеса... я че-то путаю? и да, не забываем смотреть в каком разделе пишем. у меня в центре виска, сзади лсд (хз че там от него осталось за 130 тыс пробега и 17 лет жизни). почему за угловой спрашиваю - до этого стоял заваренный центральный диф, хз чем это могло быть черевато. |
4.5.2012, 0:35
любым. срезало шестерни к примеру, я хз. вообще симптомы такие - тачка вывешена, вращаешь заднее правое (к примеру) колесо - в ответ вращается только кардан. если мне память не изменяет, то должны вращаться еще 2 колеса - второе заднее и одно из передних (в сумме 3 колеса). собственно, если вывешенную тачку завести и включить передачу, то крутятся все 4 колеса. ну и на 300+ силах букса нет, т.е. полагаю гребут таки 4 колеса... я че-то путаю? и да, не забываем смотреть в каком разделе пишем. у меня в центре виска, сзади лсд (хз че там от него осталось за 130 тыс пробега и 17 лет жизни). почему за угловой спрашиваю - до этого стоял заваренный центральный диф, хз чем это могло быть черевато. Виска, или вероятней межосевой. Угловой чтоб убить надо сильно стараться. |
4.5.2012, 5:32
скорее виска....
всунь заглушку обратно и радуйся ))) для этого даж коробу снимать не придется |
4.5.2012, 6:18
а лучше копи бабосы на центродифф нормальный http://page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d120441334
иначе, на твоих катках, любая виска и дифф будут помирать |
4.5.2012, 7:23
скорее виска.... заглушку или заварку?всунь заглушку обратно и радуйся ))) для этого даж коробу снимать не придется Цитата(Nilus) а лучше копи бабосы на центродифф нормальный http://page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d120441334 это сколько с доставкой в понятной валюте? и что кроме него надо будет еще?иначе, на твоих катках, любая виска и дифф будут помирать |
4.5.2012, 7:28
4.5.2012, 8:14
пиши в личку есть много чего от трояка...
29.11.2012, 9:22
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 230 Регистрация: 26.5.2008 Из: Магнитогорск |
а что сломанно или что не так когда буксует только заднии колёса, что делать чтобы и переднии буксовали и заднии
http://www.youtube.com/watch?v=Dt6VJf8qpe0&feature=plcp при старте с места на нормальной летней резины в +температуру и по чистому асфальту не заметно было пробуксовки, старты были нормальные, а сейчас зад буксует постоянно как гололёд стал |
29.11.2012, 11:44
попробовал четыре старта, на всех четырёх буксуют только здании два колеса, передними вообще ни буксует
http://www.youtube.com/watch?v=-2vhSYDYN34 |
29.11.2012, 13:48
задомкрать морду, воткни любую передачу на заглушенном, одно колесо держи, другое попытайся прокрутить....
если провернешь, значт там мясо... |
30.11.2012, 3:37
Проблемка нарисовалась, при езде вперед-назад, заднее правое колесо застопорится и дальше крутиться, застопорится и дальше крутиться.... на вывешенном заде, все отлично крутится без застопоривания.... (((
30.11.2012, 9:31
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 10.4.2012 Из: Иркутск |
А у меня так: на снегу многократно стартовал и от всех четырех колес есть следы букса, проверено. Если вывешивать машину и крутить, например, заднее левое колесо, то заднее правое будет крутиться в противоположную сторону, тоже самое и с передком. Это нормально?)
30.11.2012, 10:05
А у меня так: на снегу многократно стартовал и от всех четырех колес есть следы букса, проверено. Если вывешивать машину и крутить, например, заднее левое колесо, то заднее правое будет крутиться в противоположную сторону, тоже самое и с передком. Это нормально?) значит сзади на блоке преднатяга нет или ваще стоит опендифф, ну а спереди вероятно опендифф |
30.11.2012, 10:25
1.12.2012, 15:49
1.12.2012, 16:36
на гср лсд в стоке есть
но бывает меняют на опен перед продажей.... на лсд без преднатяга, будет запросто крутиться в противоположные стороны, чего тут не ясно то??? |
2.12.2012, 4:01
на гср лсд в стоке есть но бывает меняют на опен перед продажей.... на лсд без преднатяга, будет запросто крутиться в противоположные стороны, чего тут не ясно то??? На всех GSR? Проблемка нарисовалась, при езде вперед-назад, заднее правое колесо застопорится и дальше крутиться, застопорится и дальше крутиться.... на вывешенном заде, все отлично крутится без застопоривания.... ((( |
2.12.2012, 4:41
на всех
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 12:09 |
