Владивостокские эвоводы настолько суровы.. или project 3,456, мираж |
18.2.2014, 12:00
#221
18.2.2014, 12:32
#222
27.5.2014, 19:12
#223
Снялся в местном автопорноролике, в роли безмолвного стига суть в том что в этом году решили открыть наш любимы картодром и для автомототранспортных средств.
по дороге на съемки машина несколько раз глохла и временами отказывалась ехать на бусте в итоге пару раз пришлось бегать с бубном вокруг дабы оживить мотор ,как следствие изрядно торопился ,и где-то на 230+ протерял правый молдинг на съемках удалось проехать 3 круга в боевом режиме насколько позволял мотор как итог: стало понятно что зимние настройки высоты/развала вообще не в тему вода нагрелась до 110 масло нагрелось до 130 не самые лоховские тормоза даже в полуовощном режиме подгорели после танцев с бубном коллективным разумом была диагностированна смерть датчика распредвала, на который товаришь 3S-GE грешил еще зимой причем, симптомы были абсолютно не предсказуемые : изначально был эффект отливающего топлива если валить в повороте затем появились пропуски зажигания наверху как самые тяжелые последствия машина при малейшем нагреве до 90 градусов могла просто заглохнуть на ходу и не заводится минут 20. в итоге горчичник для системы зажигания был установлен и вылечил все симптомы ну и напоследок пару фото доживших до сегодняшнего дня Сообщение отредактировал stall - 27.5.2014, 19:20 |
28.5.2014, 0:58
#224
Матрас на гоночном фите)))))
28.5.2014, 1:03
#225
28.5.2014, 4:33
#226
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 92 Регистрация: 1.4.2009 Из: Хабаровск |
А времена то какие получились? И какое самое быстрое время?
28.5.2014, 6:24
#227
28.5.2014, 6:25
#228
28.5.2014, 6:47
#229
28.5.2014, 9:40
#230
28.5.2014, 10:37
#231
28.5.2014, 16:01
#232
4.6.2014, 15:08
#233
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 1.12.2011 Из: ВЛАДИВОСТОК |
О... и мой засветился корчик )
4.6.2014, 15:09
#234
Снялся в местном автопорноролике, в роли безмолвного стига суть в том что в этом году решили открыть наш любимы картодром и для автомототранспортных средств. по дороге на съемки машина несколько раз глохла и временами отказывалась ехать на бусте в итоге пару раз пришлось бегать с бубном вокруг дабы оживить мотор ,как следствие изрядно торопился ,и где-то на 230+ протерял правый молдинг на съемках удалось проехать 3 круга в боевом режиме насколько позволял мотор как итог: стало понятно что зимние настройки высоты/развала вообще не в тему вода нагрелась до 110 масло нагрелось до 130 не самые лоховские тормоза даже в полуовощном режиме подгорели после танцев с бубном коллективным разумом была диагностированна смерть датчика распредвала, на который товаришь 3S-GE грешил еще зимой причем, симптомы были абсолютно не предсказуемые : изначально был эффект отливающего топлива если валить в повороте затем появились пропуски зажигания наверху как самые тяжелые последствия машина при малейшем нагреве до 90 градусов могла просто заглохнуть на ходу и не заводится минут 20. в итоге горчичник для системы зажигания был установлен и вылечил все симптомы ну и напоследок пару фото доживших до сегодняшнего дня И мой корчик засветил))) |
1.7.2014, 15:14
#235
Тем временем мираебо переходит на летний сетап и готовится сурово наваливать по асфальту.
Спеки добавлю по завершению. |
1.7.2014, 16:52
#236
надо было одетые колеса сфотать)))
напугать всех 10ками))) |
1.7.2014, 17:40
#237
12.7.2014, 12:15
#238
14.8.2015, 12:12
#239
14.8.2015, 15:36
#240
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2024, 19:16 |
