Параметры 8-ки? |
Параметры 8-ки? |
25.12.2007, 15:16
Господа!
делитесь ценными знаниями для замера мощности нужно: 1.Вес стандартной 8 -ки с водителем(82 кг) и полбаком 25 л. бензина 2.Отсечка по оборотам? 3.Скоросит на отсечке на 2-й передаче. Всем спасибо! Графики выложу здесь. Сначала сток Потом стэйдж 1 :) и если об абсолютной мощности можно будет спорить,то об изменении в результате определенных доработок можно будет судить достаточно точно ибо исходные данные не поменяются... |
25.12.2007, 16:01
Цитата(протектор) Господа!
делитесь ценными знаниями для замера мощности нужно: 1.Вес стандартной 8 -ки с водителем(82 кг) и полбаком 25 л. бензина 2.Отсечка по оборотам? 3.Скоросит на отсечке на 2-й передаче. Всем спасибо! Графики выложу здесь. Сначала сток Потом стэйдж 1 :) и если об абсолютной мощности можно будет спорить,то об изменении в результате определенных доработок можно будет судить достаточно точно ибо исходные данные не поменяются... =))) проедь 5 раз подряд с одинаковым результатом до 100кмч сначала ;) исходные данные будут очень субъективны в плане дерганья ручки. :P |
26.12.2007, 6:43
ничего дёргать ненадо....
разгон с места до отсечки на 2-й передаче |
28.12.2007, 13:58
аууу!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 9:29 |
