степень сжатия, как правильно ее выбрать |
11.8.2011, 8:05
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 536 Регистрация: 14.6.2007 |
11.8.2011, 8:10
11.8.2011, 8:11
кто мешает дуть в высокую сж?
11.8.2011, 8:11
11.8.2011, 8:12
11.8.2011, 8:19
11.8.2011, 8:23
сж 9.35 буст на шишке 2.2 к 8500 падает в 1.7 примерно. угл на шишке 6 на 8500 - 11гр смесь 11-10.8 егт 930пик пол года, еври дей в хвост и гриву, снял поршня, как новые, ни следа детонации да только не валит. А вот на 11.5 и угле 27 на 8500 валит! (хотя 8500для эвомотора это фантазии - маслонасос задирает сразу). только ни смесь ни угол такой машина с 9.35 не держит если не q бензин залит. |
11.8.2011, 8:24
11.8.2011, 8:31
да только не валит. А вот на 11.5 и угле 27 на 8500 валит! (хотя 8500для эвомотора это фантазии - маслонасос задирает сразу). только ни смесь ни угол такой машина с 9.35 не держит если не q бензин залит. ускорение на 3ей 6.6мс, не валит? 11.5 угол 27 на 2.2 бара? ну-ну |
11.8.2011, 8:40
11.8.2011, 9:06
у тебя дует 2.2 бара на 8500 - ну-ну... между 10.5 и 11.5 по валилову пропасть! Ускорение в абстрактной точке не показатель - на 3-й на тазу с 35м оно вообще под 1g на спуле. читай внимательно, к отсечке 1.7бара. при чем тут таз весом 800кг и 35ый гарет? давай еще корчей 8секундных сюда приплюсуем |
11.8.2011, 10:04
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 188 Регистрация: 18.12.2009 |
Ну и как - Хозинского догоняет? Не догоняет , но это и машина НЕМНОГО другая , с салоном ,обшивками , музыкой , печкой стекла двери и турбиной в два раза меньше , короче можно и телочек по городу катать а можно и без клея по асфальту 10.2 ехать стабильно . А машины (собраные) или настроеные тобой выежают из 11 ти ? ( не в твоем вооброжении а в реале ) |
11.8.2011, 10:40
Евгений, Макси уже ответил :) в стоке у мицу при 1 баре на 280 сил не просто богатая а очень богатая смесь :))) - на некоторых американках смесь почти 8 по ШПЛЗ - зато камеры холодные и на кольце не задирает :)))) хаха
Макси, браза скажи на машине Виталика при всем космосе в виде низкой степени и я так понимаю пиленая голова с пилеными камерами сгорания - какой был максимальный угол в правом нижнем углу карты?. угол 27 - это конечно что-то недостижимое :) для эво особенно с стоковой системо зажигания и т. д. и т.п. - Парни по грамотному обсуждать не просто степень даже в связи с топливом, но и в связи с дизайном камер сгорания. Для примера на турбохондах благодаря очень правильной геометрии камеры сгорания с ходом коленвала сопоставимым с эвовским (в пределах 85-95 мм) угол зажигания на оборотах типа 8 тыщ и максимальном лоаде то бишь на наддуве под 2 бара угол зажигания порядка 24-28 - это космос :) для эво недостижимый, и это все при достаточно высокой степени, обычно в пределах 9 и бедной смеси. При прочих равных доработка камеры сгорания (не просто спиливане выступающих кусков кафна а с изменением гометрии) позволяет уменьшить детонацию и иметь все раньше на большей степени ну или дуть еще больше на низкой :))). На стоковых камерах сгорания, кто их хотя бы видел на даст соврать, степень выше 8.5-8.9 ИМХО это сознательная потеря мощности и всего графига под бустом в угоду, улучшения графика на разрежении и управляемости в режимах "пол дроселя" |
11.8.2011, 10:41
Maxi(RPD)
Нету ощутимой разницы между 10.5 и 11.5 . |
11.8.2011, 11:14
11.8.2011, 11:25
#56
11.8.2011, 11:29
#57
Евгений, Макси уже ответил :) в стоке у мицу при 1 баре на 280 сил не просто богатая а очень богатая смесь :))) - на некоторых американках смесь почти 8 по ШПЛЗ - зато камеры холодные и на кольце не задирает :)))) хаха Макси, браза скажи на машине Виталика при всем космосе в виде низкой степени и я так понимаю пиленая голова с пилеными камерами сгорания - какой был максимальный угол в правом нижнем углу карты?. угол 27 - это конечно что-то недостижимое :) для эво особенно с стоковой системо зажигания и т. д. и т.п. - Парни по грамотному обсуждать не просто степень даже в связи с топливом, но и в связи с дизайном камер сгорания. Для примера на турбохондах благодаря очень правильной геометрии камеры сгорания с ходом коленвала сопоставимым с эвовским (в пределах 85-95 мм) угол зажигания на оборотах типа 8 тыщ и максимальном лоаде то бишь на наддуве под 2 бара угол зажигания порядка 24-28 - это космос :) для эво недостижимый, и это все при достаточно высокой степени, обычно в пределах 9 и бедной смеси. При прочих равных доработка камеры сгорания (не просто спиливане выступающих кусков кафна а с изменением гометрии) позволяет уменьшить детонацию и иметь все раньше на большей степени ну или дуть еще больше на низкой :))). На стоковых камерах сгорания, кто их хотя бы видел на даст соврать, степень выше 8.5-8.9 ИМХО это сознательная потеря мощности и всего графига под бустом в угоду, улучшения графика на разрежении и управляемости в режимах "пол дроселя" Про угол 27 :))) тебе может прислать карту моей бывшей 430 сильной 6-ки ? Там позлее будет. |
11.8.2011, 12:28
#58
Макси, браза скажи на машине Виталика при всем космосе в виде низкой степени и я так понимаю пиленая голова с пилеными камерами сгорания - какой был максимальный угол в правом нижнем углу карты?. угол 27 - это конечно что-то недостижимое :) для эво особенно с стоковой системо зажигания и т. д. и т.п. - правый верхний угол это 8000 буст где то примерно полтора на его турбе. так вот в последний раз там у него было 29град! на спуле же минимум! (т.е. минимум в практической плоскости карты) у него был 18.5 (т.е при валилове меньше 18.5 нигде не было) |
11.8.2011, 12:34
#59
правый верхний угол это 8000 буст где то примерно полтора на его турбе. так вот в последний раз там у него было 29град! на спуле же минимум! (т.е. минимум в практической плоскости карты) у него был 18.5 (т.е при валилове меньше 18.5 нигде не было) да сделай хоть 60угол... нету раних и поздних углов, ты как настройщик, должен это в первую очередь понимать. главное не как рано, а где идет давление на поршень! оптимально 10-15гр после вмт, раньше - нагрузка на кшм и детон, позже, нагрев выхлопа.... |
11.8.2011, 12:35
#60
Не догоняет , но это и машина НЕМНОГО другая , с салоном ,обшивками , музыкой , печкой стекла двери и турбиной в два раза меньше , короче можно и телочек по городу катать а можно и без клея по асфальту 10.2 ехать стабильно . так и запишем - в реальном драге преспектив не имеет! (Хозинский кстати ездит в US на невыгодном увы конфиге, и по этому поводу сам уже там никого из потенциальных соперников не догоняет). Цитата А машины (собраные) или настроеные тобой выежают из 11 ти ? ( не в твоем вооброжении а в реале ) а машины собранные мной - не ставят себе такую цель (во всяком случае абсолютное большинство из них). но ты не бойся если вдруг задача и бюджет будет - и ништяков под капот легко набросаем и настроим, и даже к кенгуроводам не пойдем для этого. т.е. мы уже горьким опытом научены и машины которым НЕ ГДЕ ездить - тупо не строим.... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 16:51 |
