Какие вкладыши выбрать ACL или COSWORTH? |
25.9.2013, 14:25
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 126 Регистрация: 9.4.2010 Из: Питер |
Что по качеству лучше ACL или COSWORTH.
У косворда мне нравится понятная схема подбора по размерам SIZE 1, SIZE 2, SIZE 0. Но очень не нравиться ценообразование. Size 1 is what we used to call "STD" Size 2 is what we used to call "RACE" Size 0 provides .025mm or .001" less oil clearance than our size 1 bearing Size 2 provides .025mm or .001" more oil clearance than our size 1 bearing У ACL мне нравится цена, вроде многие их используют, но не могу разобраться в их размерной сетке. H, HX, .25 , -25, + 25 Мне нужны на Эво 8 вкладыши Шатунов SDT и коренные вкладыши +0,025 В размерной сетке АЦЛ никак не могу разобрать. Мне вроде как подходит ACL 4B1185H, но приведенные размеры меня сбивают с толку Size STD,.025, .25 как это может быть и SDT, .025, .25 Oil Clearance Standard Half Type Upper & Lower Material Tri-metal Hardened steel backs Min Std Shaft Size 1.7709in / 44.981mm Max Std Shaft Size 1.7715in / 44.996mm Min Std Tunnel Size 1.8897in / 47.998mm Max Std Tunnel Size 1.8905in / 48.019mm Max Wall at Crown 0.0586in / 1.488mm Max Overall Length 0.8307in / 21.10mm А как подобрать коренные +0,025 я вообще теряюсь. |
25.9.2013, 14:31
Выбрать надо сток.
25.9.2013, 15:05
25.9.2013, 15:18
25.9.2013, 15:24
Все замерил- шатуны сток, колено +0,025
25.9.2013, 18:14
25.9.2013, 21:13
25.9.2013, 21:42
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 10.10.2011 Из: Москва-Ступино |
Ну есть же тема! http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php?showtopic=39611
Колено замеряем, смотрим метки на блоке. Забиваем данные в табличку и вуаля) Ничего сложного! |
26.9.2013, 0:26
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.3.2009 Из: СПБ |
Acl делает вкладыши для COSWORTH так что это одно и тоже!
26.9.2013, 1:03
26.9.2013, 9:57
Ну есть же тема! http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php?showtopic=39611 Колено замеряем, смотрим метки на блоке. Забиваем данные в табличку и вуаля) Ничего сложного! Спасибо за инфу.
26.9.2013, 10:15
26.9.2013, 11:21
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 14:02 |
