Проблема с ГРМ |
Проблема с ГРМ |
6.11.2013, 17:43
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.12.2011 |
Привет всем! Такая проблема, постоянно сжирает ремень балансвалов! Притом издает характерные звуки( пищит,жует, шкрябает) только на холодную или в дождливый день!
Поменял комплект ГРМ - проблема осталась! Ремень балансвалов вытерает о маркерную пластину датчика положения коленвала!!! Притом пластину тоже заменили...результат тотже((( Заменил полукольца ( думал проблема в сильном осевом ходе вала) -нифига!!! И что характерно, после разбора\зборки ГРМ проблема уходит на некоторое время! Может кто то сталкивался с подобным??? Зае...ло меня это сильно уже... |
6.11.2013, 18:03
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 10.10.2011 Из: Москва-Ступино |
надо было удалять баланс валы когда грм меняли. С неснятым двигателем несколько геморройно, но все можно сделать. И не будешь больше парится. А так можно ведь и попасть крупно если не уследить! если задолбало, удаляй балансиры
6.11.2013, 22:04
Ролик ремня балансвала правильно стоит?
7.11.2013, 5:18
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 99 Регистрация: 6.7.2011 Из: Иркутская обл. |
100% ролик бьёт вот ремень и гуляет.
7.11.2013, 8:17
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 58 Регистрация: 22.5.2007 Из: ХМАО-Югра |
Не правильно стоит натяжной ролик ремня балансира. Такая же ситуация была у приятеля, эво стоял продолжительное время без грм, и при сборке забыл как ролик стоял, а мануала под рукой не оказалось.
7.11.2013, 9:05
7.11.2013, 9:57
Конечно особо путать нечего, но как видишь люди умудряются
7.11.2013, 11:37
Оригинал ролики?
7.11.2013, 12:07
Видел как то ролик другого диаметра и перевернут еще был.
7.11.2013, 16:10
Ролик стоит правильно 100%!!! Люфта нет на нем! Да и откуда ему взяться...! Заводил машину без кожухов ГРМ! Ремень идет ровно и без звуков! А когда поездишь- его сдвигает к пластине и начинает жевать,мля...
Не могу понять эту загадку! А по поводу балансвалов- у меня корч 2.2 GTX3076 хочется хоть не много комфорта)))Да и лень курочить) Плюс давление масла отлично держит (тьфу-тьфу) |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 18:06 |
