Подскажите симптомы конца ШРУСА на эвике, кто сталкивался? |
30.10.2006, 23:52
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1194 Регистрация: 4.6.2006 Из: Москва, Ленинградка |
Торможение перед левым поворотом, поворот, при нажатии на газ на выходе - удар спереди справа. Вот так. :?:
31.10.2006, 12:29
Цитата(Dr. Nick) Торможение перед левым поворотом, поворот, при нажатии на газ на выходе - удар спереди справа. Вот так. :?:
Шрус слышно когда руль полностью выворачиваешь и двигаешься. |
1.11.2006, 11:06
При полность вывернутом руле что вправо что влево, - никаких посторонних шумов (ездил по 5-6 кругов)
Да этот удар может быть если тормозишь в пол. Какие еще варианты? |
1.11.2006, 11:09
Да, конечно, подвеску всю просмотрели, пощупали, акромя верхних опор. Защита прикручена крепко.
1.11.2006, 11:39
Цитата(Dr. Nick) Да, конечно, подвеску всю просмотрели, пощупали, акромя верхних опор. Защита прикручена крепко.
Может в багажнике что-то летает. Такое уже было... :) |
1.11.2006, 11:43
да нет, Жень, спереди справа.
1.11.2006, 11:44
Цитата(Dr. Nick) да нет, Жень, спереди справа.
1.11.2006, 14:24
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 172 Регистрация: 1.3.2006 Из: Киев |
не шрус.......хотя внутренние продиагностировать сложно...
найдешь - отпишись.........у мя тож бывает удар справа на торможении или разгоне........раз в неделю..........не симптоматично, а потому сложно определяемо.....особенно если на торможении под колесо попадает неровность дороги........ |
1.11.2006, 14:27
У меня такое было несколько раз: либо на 1-й при разгоне в пол если одно из колес попало в кочку либо при торможении в пол если переднее попадает на кочку. Ничего страшного, аккуратнее надо с нагруженными колесами :)
1.11.2006, 23:16
У меня такое постоянно. На сликах было каждый день. Разгон и торможение. На обычной гражданской резине и 17м радиусе - мало-мало.
2.11.2006, 1:09
Диагноз поставил инженер по гарантии Рольфа-Химки.
Виновата защита. Сказал, что сталкивались много раз.Она прикручивается болтами к кузову спереди, болтами к подрамнику (кот. сам на сайлентблоках сидит) сзади. Затягивай болты хоть до посинения - звук останется. Сняли защиту, прокатились, звуков нет, идеально. Защиту прикрутили назад через какие-то эластичные прокладки. Вроде звуков пока нет. ШРУС не выходил из строя ни на одной гарантийной машине (Рольфа инфа) |
20.11.2006, 19:53
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 18.9.2006 Из: москва |
Цитата(Dr. Nick) ШРУС не выходил из строя ни на одной гарантийной машине (Рольфа инфа)
на них гарантия 10000км за такой срок надо очень постораться.... хотя.... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 14:45 |
