Как настроить койловеры? |
7.4.2015, 19:14
Привет!
Купил койловеры HKS HypermaxIII на Эво10. Как правиьно их настроить? Слышал что желательно выставлять жесткость пружины так, что бы шток аммортизатора был точно в среднем положении? Это правда? Или может есть какие-то советы и методики? |
7.4.2015, 19:16
Уточню, что машина на каждый день + тайм атак чемпионат несколько раз за лето. Жесткость на каждый день пофиг, уже привык)
7.4.2015, 19:36
На тайм-атак клиренс выставляешь максимально низко, но так, чтобы не задевать ничего.
На жесткость это не влияет. Можешь после того, как выставил клиренс развесить машину. |
7.4.2015, 19:41
1. Вывеси машину и затяни опорные площадки так, чтобы пружина перестала болтаться на вывешенном колесе "и еще немного".
Регултровка клиренса и натяга пружины ведь раздельные? Тогда 2. Померь угол наклона сток автомобиля вперед. За отсчет можно взять расстояния от земли до порога, от арок до земли ну и тд. Выстави регулировки клиренса так, чтобы машина присела на зад - сделай угол наклона нулевым или уменьши его в два раза от стока. 3. сход-развал и вперед на трассу крутить настройки аммо. |
7.4.2015, 20:49
7.4.2015, 20:52
1. Вывеси машину и затяни опорные площадки так, чтобы пружина перестала болтаться на вывешенном колесе "и еще немного". Регултровка клиренса и натяга пружины ведь раздельные? Тогда 2. Померь угол наклона сток автомобиля вперед. За отсчет можно взять расстояния от земли до порога, от арок до земли ну и тд. Выстави регулировки клиренса так, чтобы машина присела на зад - сделай угол наклона нулевым или уменьши его в два раза от стока. 3. сход-развал и вперед на трассу крутить настройки аммо. 1. Да, регулировка отдельная. 2. Сток не померю, у меня уже колы стоят, но они вобще не очень. Очень мягкая стойка, раскачка как на мертвых стойках... В смысле ты имеешь ввиду, сделать клиренс сзади меньше чем спереди? Что это даст? |
7.4.2015, 21:54
Развесить это попытаться добится идельной развесовки по 25 проц на колесо . На поколесных весах и с человеком. Но это в идеале.
Не , сделать машину более горизонтальной чем сток, уменьшив клиренс сзади сильнее чем спереди. |
7.4.2015, 21:58
Даст это как раз более правильную развесовку и смещение от более безопасной управляемости стока в сторону более востребованной избыточной поворачиваемости.
8.4.2015, 16:16
Вылезла новая задница.
На задних стойках нет регулировок жесткости. Просто дыра внутрь стойки и все. Судя по фото там должен быть шток уходящий внутрь (золотая гайка на конце, с торчащим штоком). Теперь вопросы: 1. Что сейчас со стойками? Они остались в том положении, что было когда доставали эти элементы? Или перешли в самое мягкое положение? 2. Что это за элемент вообще? Может у кого есть мертвые задние стойки такие, с которых его можно скрутить? |
8.4.2015, 19:14
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 25.8.2012 Из: Екатеринбург |
скорей всего нет регулировочного шестигранника , вставь длинный маленький шестигран , попробуй покрутить .
8.4.2015, 20:29
9.4.2015, 0:56
Очень странно. Ты не перепутал перед с задом ? Передние стойки сфоткай сбоку они перевертыши должны быть и регулировка у них обычно снизу
9.4.2015, 2:59
Он про задние стойки
9.4.2015, 9:34
У задних на фото торчат регулировочные штифты.
9.4.2015, 10:06
А у него нет.
Ты о чем? |
9.4.2015, 22:51
Так на фото не его стойки ?
10.4.2015, 7:57
10.4.2015, 10:38
В чем проблема я не понимаю...берешь нужной толщины пруток и делаешь на конце шестигранник
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 5:28 |
