Проблема с передувом турбы |
6.5.2014, 10:13
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.10.2010 |
Всем привет, скажите пожалуйста, в чем может быть проблема, на evo 9 c турбокитом ams 900x, на разгона при резком нажатии газа турбина передувает до 2.1 бара, вместо установленных 1.9, при этом происходит толчек) и как понимаю при этом мозг отрубает подачу топливаВ чем может быть проблема?
6.5.2014, 11:15
Всем привет, скажите пожалуйста, в чем может быть проблема, на evo 9 c турбокитом ams 900x, на разгона при резком нажатии газа турбина передувает до 2.1 бара, вместо установленных 1.9, при этом происходит толчек) и как понимаю при этом мозг отрубает подачу топливаВ чем может быть проблема? машина на бустконтроллере настроена ? |
6.5.2014, 12:37
Трубки на управление наддувом смотри
6.5.2014, 13:42
8.5.2014, 10:21
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 17.1.2008 Из: Запорожье/Донецк |
Всем привет, скажите пожалуйста, в чем может быть проблема, на evo 9 c турбокитом ams 900x, на разгона при резком нажатии газа турбина передувает до 2.1 бара, вместо установленных 1.9, при этом происходит толчек) и как понимаю при этом мозг отрубает подачу топливаВ чем может быть проблема? Если топливо отрубает, то это отсечка по бусту. Передувы гасить дьюти соленоида на тех оборотах, если подключено все верно и гейт исправный. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 23:32 |
